Gość marcelo Opublikowano 18 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2015 Jak możesz kolego to sprawdź czy poleci płyn - oszczędzi mi to pracy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65862-wydzielone-z-abs-i-jego-naprawa-w-pigu%C5%82ce/page/8/#findComment-597280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 18 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2015 Tylko mały problem bo jestem 360 km od domu, tam jest druga pompa luzem. Tu jest problem bo na razie delegacja i niewiadomy powrót (12-20 dni) jak nikt inny się nie odezwie to daj znać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65862-wydzielone-z-abs-i-jego-naprawa-w-pigu%C5%82ce/page/8/#findComment-597289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcelo Opublikowano 18 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2015 No to mam jeszcze inne pytanie - czy pompa jest taka sama w dieslu i benzynie 2.2 - ja mam 3.0 v6   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65862-wydzielone-z-abs-i-jego-naprawa-w-pigu%C5%82ce/page/8/#findComment-597628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 18 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2015 No to mam jeszcze inne pytanie - czy pompa jest taka sama w dieslu i benzynie 2.2 - ja mam 3.0 v6 Nawet anglik ma taką samą tylko zbiorniki inne. Podchodzą od bliźniaków z USA Ja kupiłem używkę za 40zł bez serwa. Całą kpl nawet z wtyczkami gość mi dorzucił leżała u niego 3 lata.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65862-wydzielone-z-abs-i-jego-naprawa-w-pigu%C5%82ce/page/8/#findComment-597643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcelo Opublikowano 19 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2015 Dobra zrobione Banalna sprawa z wymianą - odkręcamy dwie śruby m6 z łbem na torx, wyjmujemy uszkodzony elektrozawór, zakładamy sprawny element, przykręcamy i gotowe - należy zwrócić uwagę na o-ring uszczelniający trzpień zaworu. Pompa obowiązkowo do odpowietrzenia przez obydwa odpowietrzniki. Polecam przepompować od razu nowy płyn przez cały układ - efekt murowany - potrzeba do tego 1l płynu hamulcowego DOT4. Opis do każdego silnika - 2.2, 2.2 DTI, 3.0 - przy v6 wystarczy wyjąć przepływomierz i wąż dolotowy - tyle miejsca wystarczy do zabiegu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65862-wydzielone-z-abs-i-jego-naprawa-w-pigu%C5%82ce/page/8/#findComment-597903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość _EasyNick_ Opublikowano 9 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2016 Siema. Od dwóch dni walczę z ABS . Robię pomiary i takie wyniki: -na wtyczce bez zapłonu czy jest podłączona czy nie jest tak samo na wszystkich kołach -dopiero podłączony z zapłonem pokazuje takie wartości: a na 3 parze pokazuje : co dziwne na wtyczkach od czujników rezystancja wynosi 00.9 kOm a na kablach prowadzących do nadkoli 40 kOm . Być może źle robię te pomiary i wyprowadzicie mnie z błędu Jeszcze jedno. W wtyczkach obu przednich kół rezystancja wynosi 00.9 kOm ,po przekręceniu kołami się zmienia z czego wychodzi że czujniki działają ? Jeśli macie jakieś pomysły to dawać zależy mi na czasie jutro w trasę a ABS-u nie ma   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65862-wydzielone-z-abs-i-jego-naprawa-w-pigu%C5%82ce/page/8/#findComment-618653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 9 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2016 Ale co chcesz zrobić? Opisane jest chyba wszystko. Sprawdź czy masz napięcie stałe na przekaźniku i bezpieczniki najlepiej założyć nowe. Przekaźnik od ABS jest za sterownikiem (grube kable od centralki idą do przekaźnika). Piny na sterowniku u mnie miały ok 40 kOm, w kostce od 0,9 - 1,1 kOm - ja mierzyłem córa kręciła kołem (880 - 1160 Om wszystkie 4 koła). Piny mierzyłem na wymontowanym sterowniku. Daniel sprawdź jeszcze czy kostka przy pompie ABS jest ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65862-wydzielone-z-abs-i-jego-naprawa-w-pigu%C5%82ce/page/8/#findComment-618661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość _EasyNick_ Opublikowano 9 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2016 Tego przekaźnika za cholerę nie mogę wytargać . Pomiarów na samym sterowniku nie robiłem tylko na kostce,ale lecę zrobić na samym sterowniku. . Jeszcze sprawdzałem na bezpiecznikach czy to napięcie 2V tak powinno wyglądać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65862-wydzielone-z-abs-i-jego-naprawa-w-pigu%C5%82ce/page/8/#findComment-618663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 9 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2016 Ten przekaźnik trzeba sobie pomóc cienkim śrubokrętem. Bezpiecznik 38 - napięcie 12V po zapłonie, na wyłączonym 0,2 - 2V (mierzone na szybko).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65862-wydzielone-z-abs-i-jego-naprawa-w-pigu%C5%82ce/page/8/#findComment-618675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość _EasyNick_ Opublikowano 9 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2016 (edytowane) Ten przekaźnik trzeba sobie pomóc cienkim śrubokrętem. Bezpiecznik 38 - napięcie 12V po zapłonie, na wyłączonym 0,2 - 2V (mierzone na szybko). No to ja mam 0v bez zapłonu a 2v po zapłonie. Dzięki za zmierzenie Rafał Tylko teraz co dalej . Kostkę sprawdzałem koło pompy abs jako pierwszą i potraktowałem kontaktem . edit: rozumiem że przekaźnik wychodzi w moją stronę czy trzeba go wpychać Edytowane 9 Stycznia 2016 przez _EasyNick_ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65862-wydzielone-z-abs-i-jego-naprawa-w-pigu%C5%82ce/page/8/#findComment-618676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
