Gość spatryk74
Witam , jestem nowym forumowiczem , merivę mam niecały rok.
Problem w tym , że po odpaleniu silnika wszystko jest ok , po przejechaniu kilku metrów zaczyna migać kontrolka trakcji... Kiedy jadę dalej zaczynają na chwilę blokować hamulce , po chwili "odpuszczają" i mogę normalnie jechać. Kontrolka świeci się już cały czas. Komputer odczytał uszkodzony czujnik skrętu, mój mechanik nie bardzo wie o co chodzi , w serwisie opla powiedzieli , że naprawa to około 5 tyś... Może ktoś miał podobną usterkę...
https://forum.opel24.com/topic/66177-kontrolka-kontroli-trakcji/
Jeśli masz ESP to czujnik jest w taśmie pod kierownicą.A akumulator w jakim masz stanie???Kolega tak w swojej Meri wykończył czujnik przez padnięty akuś.Koszt nowej taśmy to około 1100,-.A 5000,- w serwisie chcieli za wspomaganie.A używanej taśmy to trochę się naszukasz bo mało tego jest.
Edytowane przez BENY72
https://forum.opel24.com/topic/66177-kontrolka-kontroli-trakcji/#findComment-525676
Gość spatryk74
Akumulator jest chyba ok , przy -20 odpalał bez problemu , wcześniej przeglądałem forum i wyczytałem , że przyczyną mogła być zmiana opon... Dokładnie nie pamiętam ale u mnie to zaczęło się jakoś w tym samym czasie.... Dodam , że zmieniłem 4 oponki w tym samym rozmiarze...
https://forum.opel24.com/topic/66177-kontrolka-kontroli-trakcji/#findComment-525682
  • 7 miesięcy temu...
Gość andziabrodzik2.1
ponawiam pytanie:)
mam merivę od 2 lat i od kilku dni taki sam problem.
wymieniałam z tatą końcówki w drążkach . Ale zaraz po tym byłam na ustawieniu zbieżności. Ciśnienie w oponach ok.
Może ma ktoś jakiś pomysł ?
https://forum.opel24.com/topic/66177-kontrolka-kontroli-trakcji/#findComment-555144
Gość slawek86
Witam serdecznie poraz pierwszy.
Odświeże temat. Mam problem jak opisany powyżej - zpalila się kontrolka kontgroli trakcji.
Po podłączeniu pod komputer na badaniu dowiedzialem się, że uszkodzony jest "czujnik kąta skrętu wspomagania".
Pytałem w serwisie i upierają się że nie ma możliwości wymiany samego czujnika tylko trzeba całą kolumne kierownicza - koszt około 5 000 pln.
Czy udało się komuś rozwiązać inaczej?
https://forum.opel24.com/topic/66177-kontrolka-kontroli-trakcji/#findComment-582916
Gość markowka
U mnie też w czasie jazdy zapalała się ta kontrolka, ale też wyłączało się wspomaganie, na allegro zakupiłem czujnik skrętu już nie pamiętam za ile ale jakieś 300-350 zł i po wymianie działa jak należy, też w jednym serwisie straszył że wymiana tylko z całą przekładnią kierowniczą
https://forum.opel24.com/topic/66177-kontrolka-kontroli-trakcji/#findComment-582951
  • 5 lat później...
Gość dziadzius4
Witam tak jak w temacie po przejechaniu kilku kilometrow ok,10 zapala mi się kontrolka stabilizacji toru,po zatrzymaniu auta i ponownym uruchomieniu lampka gaśnie.
Jaka może być przyczyna?
https://forum.opel24.com/topic/66177-kontrolka-kontroli-trakcji/#findComment-724440
Myślę że potrzeba by było podpiąć komputer diagnostyczny i przejechać się samochodem żeby zobaczyć co generuje zapalenie się kontrolki.
https://forum.opel24.com/topic/66177-kontrolka-kontroli-trakcji/#findComment-724444
Połączyłem tematy.
Kolega poczyta regulamin i dowie się kiedy należy pisać nowe tematy
https://forum.opel24.com/topic/66177-kontrolka-kontroli-trakcji/#findComment-724449
Gość dziadzius4
Byłem u mechanika i podłączyl pod komputer i stwierdził że to coś wspolnego ze światlami Stop.Mówil że jak się zaświeci ponownie to mam zobaczyć czy świecą stopy,i tak zrobiłem i wszystko świeci,nie wiem co mial na myśli.Myślę że muszę zmienić mechanika,a może tu pomoże elektromechanik?
https://forum.opel24.com/topic/66177-kontrolka-kontroli-trakcji/#findComment-724481
