Gość Adam Sadowski
kurde z tego co się rozpisaliście i Harnaś porobił foty to po sprawdzeniu mojego bolca to na 500% jest złamany bo jest prosty a nie skośny.
Co do napraw to z jednej strony się cieszę że to dupsy bo mogę z tym jeździć i w użytkowaniu to nie przeszkadza ale z 2 strony wlew paliwa i pipczone wycieraczki doprowadzają mnie do szewskiej pasji :)
https://forum.opel24.com/topic/66238-nie-zamyka-si%C4%99-klapka-do-wlewu-paliwa/page/4/#findComment-526711
  • Odpowiedzi 40
Gość harnas1515
Przybliżone, powiększone, To jest skosne. :)
Ale ftopa. :(
Wbij tam gwoździa nad klapką zakrzyw i będziesz miał obrotowy wichajsterek... ;)
https://forum.opel24.com/topic/66238-nie-zamyka-si%C4%99-klapka-do-wlewu-paliwa/page/4/#findComment-526725
Abyś miał rację.
Coś tam było rzeźbione wcześniej, wystarczy porównać fotki
http://img.tapatalk.com/d/14/02/24/original/muhy6ypy.jpg
http://forum.opel24.com/uploads/post-42680-0-07080600-1393088897.jpg
Patrząc na te fotki mam nieodparte wrażenie ze auto było uderzone w ten bok. Osłona do okoła korka nie jest na zewnątrz, na błotniku a wewnątrz pod błotnikiem.
Mogło by to tłumaczyć ułamany bolec i połamane zaczepy które widać u Jacka na fotce.
Obawiam się ze wstawienie nowego bolca nic nie da bo wlew nie ma oporu i pewnie przy zamykaniu klapki bolec zamiast się chować, będzie odginał się razem z całym plastikiem i wpadał do środka.
Stąd myślę iż zamiast rozmyślać nad bolcem, przydało by się poszukać złoma i wytargać całą obudowę razem z mechanizmem.
Wkładanie tam jakiego kolwiek gwoździa czy też dorabianie tego bolca nie będzie miało sensu a może tylko narobić kłopotu.
Jeśli bolec będzie za długi to przy testowym zamknięciu klapki może się okazać że nie chowa się na tyle aby potem zwolnić zaczep. A wówczas umarł w butach bo nawet awaryjna wajcha nie pomoże.
https://forum.opel24.com/topic/66238-nie-zamyka-si%C4%99-klapka-do-wlewu-paliwa/page/4/#findComment-526727
Gość harnas1515
Walona czy nie. To nie jest ważne. Blotnik cały i jedzie. Plastyk cofnąć, wkręta wkręcić, gwoździa wbić i będzie wszystko działać. Kilka harnasi do tego tylko trzeba. :) Adaś uszy do góry. ;)
Edit.
Mirek zdejmowales boczek. Ten cały plastik wokoło wlewu widać ? Tak aby go cofnąć na właściwe miejsce. Czy jest czymś jeszcze odbudowany.? Trzeba go ułożyć na właściwym miejscu i dopiero dac nowy bolec. Jak ola wspomniała.
Edytowane przez harnas1515
https://forum.opel24.com/topic/66238-nie-zamyka-si%C4%99-klapka-do-wlewu-paliwa/page/4/#findComment-526767
Gość mirekhood
Chłoopie, to było trzy dni temu, nie pamiętam :-D
Ale po zdjęciach patrzę że nie da się od wewnątrz, raczej przez nadkole trzeba się tam dostać. Zerknę jak z pracy wyjdę, na razie dyskutuję z kierownikiem nad zasadnością kary śmierci w świetle nauczania Nowego Testamentu... ;)
Edytowane przez mirekhood
https://forum.opel24.com/topic/66238-nie-zamyka-si%C4%99-klapka-do-wlewu-paliwa/page/4/#findComment-526885
Gość Adam Sadowski
tak panowie na razie od wtorku do pracy więc nie ma czasu już na auto a w piątek jadę do kielc na weekand więc wszystko staje do następnego weekandu :)
https://forum.opel24.com/topic/66238-nie-zamyka-si%C4%99-klapka-do-wlewu-paliwa/page/4/#findComment-527074
Gość Adam Sadowski
hmmm wodzisław niby nie daleko ale cutek w inną stronę. ale jeśli propozycja będzie aktualna ugadamy się na jakąś sobotę :)
https://forum.opel24.com/topic/66238-nie-zamyka-si%C4%99-klapka-do-wlewu-paliwa/page/4/#findComment-527120
  • 2 miesiące temu...
Co otwiera klapkę wlewu paliwa ? Tzn co dokładnie powoduje że odskakuje po zadziałaniu elektromagnesu ?
Jakaś sprężynka czy coś podobnego. Dziś coś ja trzymało i chociaż słyszałem klikanie to cały czas była zamknięta. Dopiero za którymś razem odskoczyła klapka.
https://forum.opel24.com/topic/66238-nie-zamyka-si%C4%99-klapka-do-wlewu-paliwa/page/4/#findComment-535330
Kacper przy klapce jest taka sprężyna z blachy i ona powoduje że kalpa wlewy odskakuje. WD 40 albo jakiś inny środek w zawiasy i na jakiś czas powinno pomóc, też tak miałem i to pomogło.
Kacper tu masz oglądnijhttp://allegro.pl/klapka-paliwa-opel-sintra-98r-i4189610063.html, widać tam zardzewiałą blaszaną sprężyne pod zawiasem klapki.
Nie wiem dlaczego nie mogę wstawić grafiki, może to być wina W - 8, dlatego wstawiłem link z all.. chodzi o zdjęcie elemętu.
Edytowane przez rafalgrzegorz
https://forum.opel24.com/topic/66238-nie-zamyka-si%C4%99-klapka-do-wlewu-paliwa/page/4/#findComment-535631
