immobiliser - co wyłącza - silnik nie odpala - silnik 2.2 GLS
Gość harnas1515
Droga Aleksandro
Dlawie duszenie szarpaniny...
To wszystko jest od niesprawnego.
I od podawania gorącego syfu przy niskich obrotach.
Odłączenie w niektorych modelach zapala kontrolke i wyświetla błąd na pcm-e.
Ale nie we wszystkich. :)
  • Odpowiedzi 35
Jacek ja to wszystko wiem, sporo jest informacji odnośnie zaślepienia i co to daje lub nie daje
Mi EGR nie przeszkadza w niczym, mocy wystarcza, wyścigów nie planuje. dlatego nie ruszam.
Jak ktoś chce to zaślepi jak nie to nie.
To temat o czym innym więc nie ciągnijmy dyskusji.
  • 2 miesiące temu...
Gość szaszlyk
CZEŚĆ
Witam . Mam problemy z odpaleniem Sintry 2.2 141 KM ,to jest odpali i po sekundzie gaśnie , po rozłączeniu akumulatora odpala normalnie przez jakiś czas ,a potem to samo . Z podłączeniem pod komputer jest problem bo mam instalacje gazową COLTEC
Nie wiem jaki wpływ na odczytanie błędów ma instalacja gazowa.
Możesz odczytać błędy "na zworkę". W tym silniku to działa - sprawdzałem osobiście.
Witam.
Kacper radzi odczytać błędy ze złącza diagnostycznego samochodu, a ty chyba masz na myśli złącze od centralki gazowej.
Problem już się ciągnie dłużej http://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwiazane-z-instalacja-lpg/?p=536064
Tylko kolega boi się że go zjemy i za mało na forum pisze :-)
A problem już byśmy pewnie rozpracowali.
Kacper myślę że pewnie wystarczyło by poczytać to co koledzy pisałi wcześniej a dopytywać się szczegułów. Nikt nie musi tu się rozpisywać ale żeby komuś pomuc to warto by poznać więcej szczegułów, co sprawdzone kiedy wymieniony filtr. Zawsze można napisać żeby nalał świeżej benzyny.
Gość szaszlyk
Problem polega na tym że żaden elektryk w lubuskim nie ma odpowiedniego sprzętu do podłączenia się pod autko z instalacją Coltec aby zdjagnozować błędy
A błędy w silniku próbowałeś odczytać ? Świeci się kontrolka silnika ?
Wspominałeś że są problemy z odpalaniem na benzynie - sprawdź czy masz paliwo na listwie.
Gość szaszlyk
kontrolka pali się tylko przy odpalaniu, błędów z silnika nie odczytywałem i paliwa na listwie też nie sprawdzalem bo niewiem jak , a "fachowcowi"jak mówiłem co powinien sprawdzić bo się dowiadywałem co może być to mnie zbył jak wiem co to mam se sprawdzić sam
