Gość Lolek99 Opublikowano 23 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2014 (edytowane) Witam,mam taki problem mianowicie po wł.klimy silnik wchodzi na wyższe obroty tak jak powinno być i po ok 10sek spada na normalne.Ale klima wogóle sie nie załącza czyli sprężarka,wiatrak.Klimka jest szczelna bo sprawdzałem na zaworkach i ciśnienie jest.I teraz,czy może być za małe ciśnienie czynnika albo za niska tem.na zewnątrz.I tu kolejne pytanie przy ilu stopniach wł.sie normalnie klima w Oplu Astrze G? Edytowane 23 Lutego 2014 przez Lolek99   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66251-klima-nie-dzia%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 23 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2014 jedz do gaziarza na dobicie gazu to raz powino sie co roku sprawdzac a o temperaturze juz pisano wiele razy ponizej 5 klima moze sie nie zalaczyc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66251-klima-nie-dzia%C5%82a/#findComment-526553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 23 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2014 Taki sam efekt daje padnięty elektromagnes sprężarki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66251-klima-nie-dzia%C5%82a/#findComment-526579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość romantyr Opublikowano 23 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2014 przy ilu stopniach wł.sie normalnie klima w Oplu Astrze G? Poniżej +6 st.C na pewno nie zacznie pracować.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66251-klima-nie-dzia%C5%82a/#findComment-526589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 23 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2014 Ok, systematyzujemy informacje i obalamy mity. Kompresor powinien się włączać niezależnie od temperatury. Przecież klima nie służy tylko do chłodzenia - ona również osusza powietrze. Jak macie mocno zaparowane szyby to wystarczy włączyć klimę i po minucie widać, jak wilgoć z przedniej szyby ustępuje. Nie wiem czemu twierdzicie, że poniżej jakiejś temperatury się nie włączy. Ja nawet w zimę używam aby pozbyć się wilgoci i pary z p[rzedniej szyby. To, że na zaworku słychać syk nie oznacza, że jest dobrze. Klima ma 2 czujniki: wysokiego i niskiego ciśnienia. Oba są tak samo ważne. Jak jest za mało gazu czyli zbyt niskie ciśnienie w układzie, to czujnik niskiego ciśnienia nie pozwoli włączyć kompresora, aby go nie zatrzeć. Jeśli z kolei jest zbyt wysokie, to czujnik wysokiego ciśnienia reaguje i zabezpiecza układ aby nie rozerwało węża lub chłodnicy od nadmiaru ciśnienia. Tak jak pisał Gawlak należy jechać do klimiarza. Urządzenie wykaże ile jest ciśnienia w układzie i w razie potrzeby uzupełni się czynnik. Jeśli dobrze pamiętam, a chyba dobrze, to trzeba w Astrze 720g czynnika. Standardowo w układzie uzupełnia się olej w ilości ok. 30ml bo zawsze w kompresorze i wężach coś zostaje, więc maszyna nie odzyska w całości. W ASO kompletny serwis podstawowy czyli sprawdzenie szczelności, odzyskanie czynnika i uzupełnienie kosztuje ok. 150-160zł. Nie dalej jak wczoraj robiłem klientowi klimę na cito bo mu "syczało" podczas pracy klimy, a problem był spowodowany obecnością niespełna 200g czynnika czyli prawie pusto. Ale klima się włączała.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66251-klima-nie-dzia%C5%82a/#findComment-526592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 23 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2014 Zaznaczam ze nie znam sie na klimie ale sprawdzałem w dwu astrach.W pierwszej sprezarka nie załaczła sie przy -5st(klima manualna)w obecnej przy -3st(klimatronic) Oczywiscie obie klimatyzacje sprawne   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66251-klima-nie-dzia%C5%82a/#findComment-526597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 23 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2014 sa klimy i modele w ktorych klima dziala caly czas np w jeepie dziala niezaleznie ile za oknem a w VB nie dzialala ,probowalem wiele razy- klima byla sprawna obie manualne mit jest ciezki do obalenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66251-klima-nie-dzia%C5%82a/#findComment-526598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lolek99 Opublikowano 23 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2014 Tylko pytanie dlaczego silnik wskakuje na wyzsze obroty jakby był obciążony kompresorem a nie jest.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66251-klima-nie-dzia%C5%82a/#findComment-526617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 23 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2014 mozesz miec za malo gazu wiecej mozliwosci tez juz podano   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66251-klima-nie-dzia%C5%82a/#findComment-526619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 23 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2014 albo podjedziesz do serwisu klimy i sprawdzisz albo na komputer i sprawdisz czy rośnie ciśnienie w układzie klimy... reszta to gdybanie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66251-klima-nie-dzia%C5%82a/#findComment-526620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
