Gość adrian.org Opublikowano 11 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2014 Witam. Mam problem w postaci gasnacego silnika. Może od początku. Przed wymianą uszczelki pod głowica obroty zostawały na ok. 2000 bądź odrazu pod odpaleniu. (LPG). Po wymianie uszczelki doszła kolejna usterka... mianowicie auto w takcie jazdy przy zmianie biegu gaśnie i czasami sie jakby dławił (przy wciśniętym gazie), a po zatrzymaniu się na światłach obroty powoli schodzą z 900 na 700,600, itd i silnik gaśnie. Po odłączeniu EGR dzieje się to samo. Czy macie jakieś pomysły? Nie chcę jechać do serwisu, bo nie mam na to pieniędzy. Pomóżcie prosze, jakoś domowymi sposobami i waszym doświadczeniem. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66525-po-wymianie-uszczelki-silnik-ga%C5%9Bnie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 11 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2014 Domowe sposoby skończyły się w momencie gdy moduły zapłonowe zostały zastapione sterownikami.Musisz odczytać kody błędów.Jest opisane na forum jak to zrobić.Piszesz że po odłączeniu EGR jest to samo to podejrzanego masz.Ale tylko podejrzanego.Możesz spróbowac go przeczyścić i modlić sie aby był tylko zapieczony a nie uszkodzony elektrycznie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66525-po-wymianie-uszczelki-silnik-ga%C5%9Bnie/#findComment-528880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adrian.org Opublikowano 12 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2014 Odłączenie EGR-a pomogło na obroty, które zostawały w granicach 2000 po naciśnięciu, a po zatrzymaniu sie wyrównywały Jednak odpiecie EGR-u na nic nie pomogło... dalej obroty zostają i gaśnie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66525-po-wymianie-uszczelki-silnik-ga%C5%9Bnie/#findComment-528917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 12 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2014 Obstawiam nieszczelność w układzie dolotowym powietrza.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66525-po-wymianie-uszczelki-silnik-ga%C5%9Bnie/#findComment-528937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adrian.org Opublikowano 13 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2014 Raz jest dobrze, a raz źle. Raz trzyma obroty, a za chwile na luzie obroty spadają i klapa. Dzieje się to tylko.na LPG Niedawno miał miejsce wystrzał gazu. Czy może mieć to jakiś związek ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66525-po-wymianie-uszczelki-silnik-ga%C5%9Bnie/#findComment-528975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 13 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2014 Po wystrzale gazu mogło rozszczelnić dolot - pęknięta gumowa rura dolotu, plastikowy kolektor ssący etc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66525-po-wymianie-uszczelki-silnik-ga%C5%9Bnie/#findComment-529040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adrian.org Opublikowano 15 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2014 A więc...dolot prawidłowy (rura w srtone silnika), świece nowe, przepustnica wyczyszczona, krokowiec wyczyszczony i dalej się to dzieje. Objawy są na dzień dzisiejszy takie, że na zimnym silniku jak przełączy na gaz to odrazu gaśnie co nigdy nie miało miejsca, na biegu jałowym obroty powoli spadaja i silnik gaśnie i ciężko go odpalić. Po zagrzaniu silnika gaśnie tylko sporadycznie na luzie na lpg. Na benzynie wszystko jest ok. Na gazie zostają obroty: raz 2000 innym 1200. Czy to oznacza, że parownik pada   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66525-po-wymianie-uszczelki-silnik-ga%C5%9Bnie/#findComment-529293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 15 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2014 No to ja proponuję tak: nie używać gazu i jeździć tylko na benzynie. Jeden dzień starczy. Jeśli silnik zacznie poprawnie pracować na benzynie, to problemem będzie tu tylko i wyłącznie regulacja LPG lub konieczność wymiany jakiegoś jej elementu, który powoduje niewłaściwy skład mieszanki i rozjeżdżanie się map benzyny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66525-po-wymianie-uszczelki-silnik-ga%C5%9Bnie/#findComment-529310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adrian.org Opublikowano 16 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2014 Ale na benzynie pracuje prawidłowo te usterki są tylko na gazie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66525-po-wymianie-uszczelki-silnik-ga%C5%9Bnie/#findComment-529358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GregWPR Opublikowano 16 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2014 To jedz na sprawdzenie/regulacje instalacji LPG. Szkoda czasu na wrozenie z fusow. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66525-po-wymianie-uszczelki-silnik-ga%C5%9Bnie/#findComment-529359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
