Gość jasperPL
Witam, Panowie prosiłbym o pomoc w diagnozie, co jeszcze mogę sprawdzić, i jak dojść do usterki? C16NZ
Otóż tak, po odpaleniu auta ( w 99%) po kilkunastu sekundach pojawiają się nierówne obroty i wywala Checka. Przy jeździe, muszę bardzo delikatnie dodawać gazu bo auto szarpie, przerywa,prycha. Czasem jest taki okres , kilkudziesięciu sekund że mimo depnięcia w podłogę, auto zapierdziela. I wraca potem do swojej zagrywki. Czasem Check się wgl nie zapala, ale auto "szkubie" , poszarpuje i brak mu mocy. może się zalewa? Błąd to 45, Sonda Lambda - Bogata Mieszanka. Co on może oznaczać?
Świece w stanie dobrym, wszystkie jednakowy kolor, podłączenie pod diagnostykę nic nie wykazało, czujnik temperatury dla sterownika pokazuje prawidłowo. Sonda Lambda sprawdzana na Oscyloskopie, też raczej nie zarzutu. Gdzie dalej szukać usterki? Jakieś wskazówki?
https://forum.opel24.com/topic/66546-c16nz-b%C5%82%C4%85d-45/
Posprawdzaj układ dolotowy pod kątem lewego powietrza - uszczelki, gumy itd. Może sonda już szwankuje, a jak się zachowuje auto jak ją odłączysz? Odłącz, przejedź się i wtedy oczytaj błędy. Jeśli nie będzie 45 a inny sugerujący brak sondy, to prawdopodobnie masz przyczynę.
https://forum.opel24.com/topic/66546-c16nz-b%C5%82%C4%85d-45/#findComment-529180
  • 2 tygodnie później...
Gość jasperPL
:cenzura: mnie strzela, nowa sonda, przewody, świece. I ciągle to samo. Miał ktoś podobnie? Bo gdzieś wyczytałem że przy błędzie 45, mogło też s :cenzura: się ECU, jest to możliwe?
Nikt nie wie?
https://forum.opel24.com/topic/66546-c16nz-b%C5%82%C4%85d-45/#findComment-530059
Kiedyś czytałem że podobny objaw to był padnięty regulator ciśnienia paliwa.
Edytowane przez adam1954
https://forum.opel24.com/topic/66546-c16nz-b%C5%82%C4%85d-45/#findComment-530231
