Gość harnas1515 Opublikowano 30 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2014 (edytowane) Wszystkie światełka na pokretlach zostały naprawione. Czy wiedzieliscie że żarówki trzeba lutowac ? Całe podswietlenie sintry amerykanie polutowali. Dobrze że maciek zna się na lutowaniu. Edytowane 31 Marca 2014 przez Kacper   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość widelec Opublikowano 30 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2014 Jakie żarówki ze tak zapytam ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 30 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2014 (edytowane) Leżą w garażu stare. Dam później fote. Małe szkielka z dwoma drutami do lutowania. Chyba te najmniejsze... Edytowane 30 Marca 2014 przez harnas1515   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość widelec Opublikowano 30 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2014 A to chyba wiem , Monice takie kupowałem ostatnio do nysy jej . Małe szklane z dwoma wąsami . Potrzebowałem dwie a kupiłem chyba dziesięć bo po sześćdziesiąt groszy były . Tylko ja kupiłem takie na 14 volt a nie na 12 bo podobno bardziej trwałe są , tylko nie wiem czy przez to nie dają światła bardziej żółtego   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 30 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2014 W Sintrze wszystkie żarówki są lutowane. 1,2 vata maciek zakładał. One są ciut większe od oryginałów ale wchodzą. I trzeba mieć klucz 5,5 szesciokatny   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 31 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2014 Te 1,2 wata można zastosować. Ale w oryginale są mniejsze. Mają krótsze szkiełko. I pewnie mniejsza ilość watt. Byłem dziś w sklepie i są jeszcze dwa rodzaje mniejszych do lutowania Ale nie miałem starej w kieszeni... i nic nie wziąłem narazie. Nie spodziewałem się wyboru.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość widelec Opublikowano 31 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2014 Te 1,2 wata można zastosować. Ale w oryginale są mniejsze. Mają krótsze szkiełko. I pewnie mniejsza ilość watt. Byłem dziś w sklepie i są jeszcze dwa rodzaje mniejszych do lutowania Ale nie miałem starej w kieszeni... i nic nie wziąłem narazie. Nie spodziewałem się wyboru. takie ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 31 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2014 (edytowane) Średnica 4mm Długość 8mm Mierzone szkło suwmiarką. Oryginalne do podswietlenia pokreteł. I takie też są do podswietlenia włączników szyb. Edytowane 31 Marca 2014 przez harnas1515   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość widelec Opublikowano 31 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2014 Długość się mniej więcej zgadza ale średnica 3mm . To będę szukał w takim razie   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 31 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2014 (edytowane) Jeżeli są na 12v to napewno zadziałają. A 0,1 wata mniej... my mamy zamontowane te dłuższe 1,2 wata. Bo takie były pod ręką. I też jest dobrze. Edit. Wcześniejszego postu. Edytowane 31 Marca 2014 przez harnas1515 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
