Gość harnas1515 Opublikowano 2 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2014 (edytowane) Na liczniku też są w tych plastikowych cokolach. A że mieliśmy bez cokolow same szkielka to trzeba było lutowac. Edytowane 2 Kwietnia 2014 przez harnas1515   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66815-%C5%BCar%C3%B3wki-konsoli-centralnej/page/3/#findComment-531502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość widelec Opublikowano 2 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2014 (edytowane) Widok od góry przycisków na panelu , na prawo od tego czarnego grubego przewodu widać otwór w którym jest oprawka . Od dołu są dwie takie same A ta szara oprawka jest z tylu za popielniczka , nie wiem co ona oświetla bo nie mam żarówki do niej ale wydaje mi się ze tą wnęke pod popielniczka Edytowane 2 Kwietnia 2014 przez widelec   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66815-%C5%BCar%C3%B3wki-konsoli-centralnej/page/3/#findComment-531583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 2 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2014 To jest tak jak piszesz od oświetlenia popielniczki. Do tego jakaś nietypowa bo z soczewką na końcu, ale zwykłą też można założyć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66815-%C5%BCar%C3%B3wki-konsoli-centralnej/page/3/#findComment-531587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość widelec Opublikowano 2 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2014 Regulacja wysokości świateł i zaroweczka w środku . Taka sama jak w panelu nawiewu i również trzeba lutować Ale włącznika świateł to już nie umiem rozebrać Znalazłem , są srubki pod naklejka :-)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66815-%C5%BCar%C3%B3wki-konsoli-centralnej/page/3/#findComment-531596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 2 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2014 (edytowane) We wlaczniku jest regulacja jasności zegarów. U mnie nie działa. Zerknij na to. Popsikac kontaktem ? Cza może coś się urwalo ? Swieca na.full i nie zmniejsza światła. a działało wcześniej. Zrób jakąś fote jak możesz. Edytowane 2 Kwietnia 2014 przez harnas1515   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66815-%C5%BCar%C3%B3wki-konsoli-centralnej/page/3/#findComment-531605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość widelec Opublikowano 2 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2014 W środku jedna zaroweczka do lutowania ( u mnie w jakimś kapturku ) We wlaczniku jest regulacja jasności zegarów. U mnie nie działa. Zamknij na to. Popisać kontaktem ? Cza może coś się urwalo ? Swieca na.full i nie zmniejsza światła. a działało wcześniej. Zrób jakąś fote jak możesz. Nie ma jak podejść z aparatem ale jak rozbierzesz to tam są takie slizgi po których slizga się blaszka . Jest to rozbieralne . Może coś będzie widać Efekt końcowy , w rzeczywistości oczywiście trochę lepszy Jeszcze jedna rzecz . Żeby rozebrać włącznik od świateł nie trzeba go wyjmowac całego jak ja to zrobiłem . Wystarczy wypiac wtyczke z tyłu , żeby się do niej dostać trzeba zdjąć zaslepke z boku deski . Widać ją po otwarciu drzwi kierowcy , taka sama jak od bezpiecznikow. Następnie zdjąć pokretlo od włączania świateł i delikatnie zdjąć/odkleic ten plastik co jest pod pokretlem ( ten z nadrukowanymi "ikonkami" ). Odkrecamy cztery srubki ( małe gwiazdki ) i wysuwamy bebechy włącznika do siebie :-)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66815-%C5%BCar%C3%B3wki-konsoli-centralnej/page/3/#findComment-531606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 3 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2014 Tu żeś teraz przydziobał. Kacper nawet pytał niedawno, jak wymontowac wlacznik świateł. Mi też się to przyda. Ale jak wykrecisz te srubki to gdzie on wylazi ? Przez ta klapke po otwarciu drzwi ? Czy do przodu ? Słabo widać oświetlenie nad pokretlem. Czyli zero, pozycja, mijania. Tak na focie tylko wyszło ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66815-%C5%BCar%C3%B3wki-konsoli-centralnej/page/3/#findComment-531648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość widelec Opublikowano 3 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2014 Ale jak wykrecisz te srubki to gdzie on wylazi ? Przez ta klapke po otwarciu drzwi ? Czy do przodu ? Będąc przodem do wylacznika trzeba go pociągnąć do siebie ( chyba nawet powinien wyjść z wtyczka) . Oczywiście najpierw przed tym wszystkim trzeba zdemontować tą ramke z nawiewem ( ja całej nie zdejmowalem , wypialem ją tylko przy przelaczniku a wokół zegarów została na swoim miejscu ) . Włącznik cały jest ciężko wyjąć bo mocowany jest na dwie metalowe spinki od tyłu . Żeby to zobaczyć , wlozylem przez tą boczną klapke telefon i zrobiłem zdjęcie . Później wziąłem małe szczypce i scisnalem te spinki . Ale wszystko trzeba robić na macanego i z moimi niemalymi dłońmi bardzo ciężko także łatwiej zostawić obudowę a wyjąć same bebechy . Słabo widać oświetlenie nad pokretlem. Czyli zero, pozycja, mijania. Tak na focie tylko wyszło ?W rzeczywistości jest o wiele lepiej , przypominam że ja dałem mniejsze zaroweczki i na 14V a nie na 12V . Myślę że będą trwalsze . Jest tak w sam raz , po ciemku widać wszystko   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66815-%C5%BCar%C3%B3wki-konsoli-centralnej/page/3/#findComment-531653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 3 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2014 To może jeszcze wlaczniki szyb. Trzeba mieć przy nich sporo cierpliwości. Ciezkawo się rozbiera i dojście nieciekawe. Żarówka taka jak w konsoli centralnej. 4mm. L-8mm.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66815-%C5%BCar%C3%B3wki-konsoli-centralnej/page/3/#findComment-531672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 25 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2014 Taka ładna fotka z zaznaczonymi żaróweczkami konsoli nawiewu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66815-%C5%BCar%C3%B3wki-konsoli-centralnej/page/3/#findComment-534871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
