Gość Anonymous Opublikowano 13 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2007 Posiadam Opla zafirę 2,0 disel 80KM bez interculera. Mam problem z odpalaniem rano, podczas gdy jest dodatnia temperatura. Muszę odpalać go ze 3-4 razy, żeby go odpalić, a gdy jest na minusie około -2, odpala za pierwszym razem, oraz gdy silnik jest ciepły, za pierwszym razem odpala bez problemu... Proszę o pomoc, gdyby ktoś wiedział w czym tkwi problem. PROSZĘ O ODPOWIEDŹ   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6719-pompa-paliwa-zaplon-imobilajzer/page/3/#findComment-299251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 14 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2007 Posiadam Opla zafirę 2,0 disel 80KM bez interculera. Mam problem z odpalaniem rano, podczas gdy jest dodatnia temperatura. Muszę odpalać go ze 3-4 razy, żeby go odpalić, a gdy jest na minusie około -2, odpala za pierwszym razem, oraz gdy silnik jest ciepły, za pierwszym razem odpala bez problemu... Proszę o pomoc, gdyby ktoś wiedział w czym tkwi problem. PROSZĘ O ODPOWIEDŹ an formu jest temyt o PROBLEMIE Z ODPALENIEM DIESLA tam radze ci poczytacco i jak   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6719-pompa-paliwa-zaplon-imobilajzer/page/3/#findComment-299147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2007 sorki, nie zauważyłem tamtego tematu i ten wydałwał mi się najbardziej zbliżony z moim problemem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6719-pompa-paliwa-zaplon-imobilajzer/page/3/#findComment-299087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2007 a ma ktos moze jeszcze jakis pomysl co z moim problemem?? a moze trzeba bylo wczesniej jakis kod wprowadzic do imo jak go odpinalem?? jeszcze w niedziele sprobuje podlaczyc do starej kolumny to bede wiedziec czy to na bank komp czy jakis mechanizm co jest w kolumnie....?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6719-pompa-paliwa-zaplon-imobilajzer/page/3/#findComment-299049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 14 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2007 a moze trzeba bylo wczesniej jakis kod wprowadzic do imo jak go odpinalem?? Jaki znowu kod nie ma czegos takiego. Masz tylko miec zgodny ECU z pastylka immo znajdujaca sie w kluczyku i oczewiscie spawna cała instalacje elektryczna.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6719-pompa-paliwa-zaplon-imobilajzer/page/3/#findComment-299038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2007 jeszcze jutro sprawdze z ta stara kolumna i jak zadzaiala tez nie zadziala to ewidentnie komputer czy imobilajzer czy sie myle?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6719-pompa-paliwa-zaplon-imobilajzer/page/3/#findComment-298989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 15 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2007 Jak nic nie znajdziesz, to chyba tylko połączenie do kompa w ASO cię ratuje. Tam wyjdzie, czy mogą się połączyć z immo (połączenie jest za pośrednictwem ECU), i bedzie wiadomo czego szukać. Dobrze by było, jakbyś znał kod do immo, mnie to kosztowało chyba 40zł jakieś 3 lata temu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6719-pompa-paliwa-zaplon-imobilajzer/page/3/#findComment-298934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2007 PANOWIE dziękuje wam, wszystkie wasze tezy byly sluszne!!! Wada byla, ze zakupiona kolumna kierownicy miala "inne" gniazdo wtykowe z przewodami do stacykjui tam nie bylo styku czy cos, dzis jeszcze raz podpiolem stara kolumne i dziala, przy wyciaganiu tego gniazda z przewodalmi wyszła jeszcze 1 część i wymieniwszy ja super dziala!!! WIEC jeszcze raz dziękuje i POZDRAWIAM!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6719-pompa-paliwa-zaplon-imobilajzer/page/3/#findComment-298644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 16 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2007 Oj, browar sie poleje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6719-pompa-paliwa-zaplon-imobilajzer/page/3/#findComment-298633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2007 browar malo powiedziane, tylko mowice gdzie i kiedy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6719-pompa-paliwa-zaplon-imobilajzer/page/3/#findComment-298575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
