Gość Olaola1 Opublikowano 6 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2014 No ma fochy...normalnie ma fochy. Rano nie chce odpalić.. niby już, już zaskakuje ale nie rusza. Odpali za 3-4 razem ale tylko jak przygazuje. Do tego ją przez chwilę wówczas telepie jak by chciała zgasną. Oczywiście gaz trzymam bo inaczej na bank padnie. Jak już odpali z tym telepaniem, to zanim wejdzie na obroty wydaje dźwięk jak by się coś odtykało.. jak przy zapchanym katalizatorze. Po zgaszeniu od razu odpali, ale jeśli postoi chwilę to już ma problem. Co ciekawe dzisiaj zauważyłam że odpalanie też zależy na którą stronę jest bujnięta. Jeśli na stronę pasażera to odpala. Aku sprawne, kręci dobrze więc to nie iskra, paliwo też jest, filtr paliwa dopiero co wymieniany...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67284-problemy-z-odpalaniem-30/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 6 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2014 Jeśli znaczenie ma pochył auta to raczej paliwo w zbiorniku. A jeśli problemy na zimnym z utrzymaniem prawidłowych obrotów to czujnik temperatury na komputer. Bo nie zmienia dawki paliwa. I jest zła mieszanka pal/pow. Może też być przewód miękki przy pompę paliwa. Pierwsze to pomiar ciśnienia paliwa na listwie wtryskowej. Jest zawór jak przy kołach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67284-problemy-z-odpalaniem-30/#findComment-536287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 6 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2014 Na czujnik temperatury mi to nie wygląda bo dla niej nie ma znaczenia czy postoi cała noc czy tylko 3 minuty. O tym przewodzie też myślałam ale na benzynie nic nie szarpie i obroty ma równe. Ale pamiętasz Jacku ze ona przestała odpalać po deszczu. Inna kwestia to fakt iż Maciek dodał ceramizer.... ale to chyba nie powinno mieć wpływu aż takiego na kompresję silnika, raczej powinno pomóc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67284-problemy-z-odpalaniem-30/#findComment-536292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 6 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2014 Często opisywano na forum że jak ktoś zaparkował pod górkę lub odwrotnie to był problem z odpaleniem. Zwykle było to cofające się paliwo do zbiornika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67284-problemy-z-odpalaniem-30/#findComment-536308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 6 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2014 Niby tak, mogło by sie cofać ale świadczyło by to chyba o jakiejś nieszczelności?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67284-problemy-z-odpalaniem-30/#findComment-536328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MironRc Opublikowano 6 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2014 OLA, podepij miernik cisnienia paliwa. Sprawdz co sie z paliwem dzieje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67284-problemy-z-odpalaniem-30/#findComment-536329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekhood Opublikowano 6 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2014 Mojej brakowało paliwa przy skręcaniu w lewo... Ale u was poziom paliwa raczej nie był niski, tankowaliście przecież trochę paliwka na trasę, mimo lpg.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67284-problemy-z-odpalaniem-30/#findComment-536330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 17 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2014 Posprawdzane co się da, kostki przejżane, czujniki... Nie odpala. Podłączony cisnieniomierz pokazuje iż pierwsze dwa kręcenia ciśnienie na 0..potem z pół bara, jeden bar... I tak za każdym kreceniem wzrasta aż w dostaje 2 bary i zaskakuje. Po zgaszeniu od razu spada na 0 i od nowa nie zapala. Jak już zalapie na benzynie nie szarpie, nię gaśnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67284-problemy-z-odpalaniem-30/#findComment-538529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tokar2 Opublikowano 17 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2014 możliwości - nieszczelność w układzie paliwowym -uszkodzona pompa -uszkodzony regulator ciśnienia wtrysku paliwa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67284-problemy-z-odpalaniem-30/#findComment-538530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 17 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2014 Tyle to wiem Tylko nie wiem teraz od czego zacząć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67284-problemy-z-odpalaniem-30/#findComment-538532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
