Problemy z odpalaniem 3.0
Gość MironRc
Mój silnik był wyciągany ze cztery razy więc okablowanie było zdejmowane ,rozpinane , zaginane , rozciągane , naginane , przełamane :tak:
tak dla slabszych, silnik góra wyciągałeś? wszystko przy nim juz chyba robiłem ale nie wyciągałem :-) sorry za OT
Kacper sprawe paliwa najlatwiej sprawdzić, dokladnie to samo co u mnie bylo- podpiąć miernik i wszystko wiadomo,
Edytowane przez MironRc
https://forum.opel24.com/topic/67284-problemy-z-odpalaniem-30/page/3/#findComment-539335
Gość mirekhood
Ja bym chyba szukał w paliwie problemu.
Wspominaliście że jest kłopot z ciśnieniem.
Może to być za sprawą nieszczelności lub przerw w zasilaniu pompki.
Nie, ewidentnie kabelek. A posprawdzajcie jeszcze wszystkie masy w komorze silnika. Moja stała dwa tygodnie i se pojechała na lawecie po to, żeby jej kabelki posprawdzali i jedną masę przenieśli centymetr obok, bo już ledwo styk był. Niestety kabelkologia to najtrudniejsza dziedzina w naprawie samochodów... Spróbujcie z tymi przewodami masowymi.
https://forum.opel24.com/topic/67284-problemy-z-odpalaniem-30/page/3/#findComment-539342
Gość harnas1515
Trzeba sprawdzic to paliwo. Chciałbym to sam podpiąć i wiedzieć na 100%
Czy ma ciśnienie odrazu na starcie, czy nie.
Maciek ... mam czym podpiąć.
Edytowane przez harnas1515
https://forum.opel24.com/topic/67284-problemy-z-odpalaniem-30/page/3/#findComment-539344
Gość mirekhood
Jacku tobie i mackowi podoinanie wychodzi tylko pod jeden korek.... Więc nie liczyła bym zbytnio na efekty w innej materii :-D
*podpinanie
No padłem :rotfl:
Myślałem, że paliwo sprawdzaliście...
https://forum.opel24.com/topic/67284-problemy-z-odpalaniem-30/page/3/#findComment-539364
Gość harnas1515
A tak być nie powinno.
Dlatego chce to zobaczyć na własne gały.
Bo po tym co mówisz, choć zeznania nie są zgodne. Mam pewne obawy, co do poprawności działania.
https://forum.opel24.com/topic/67284-problemy-z-odpalaniem-30/page/3/#findComment-539378
Mnie tez bardzo zastanawia to rośnięcie ciśnienia, powinno być po dwóch trzech obrotach maksymalne.
Gdy wystąpi problem z odpaleniem najlepiej włożyć zworkę w gniazdo przekaźnika pompki aby ją załączyć na stałe i wtedy spróbować odpalić.
Oczywiście też trzeba zwrócić uwagę czy będzie ja słychać po zrobieniu zworki.
https://forum.opel24.com/topic/67284-problemy-z-odpalaniem-30/page/3/#findComment-539387
