Corsa 1.2 praca silnika - łożyska czy rozrząd
Gość slawek7
cześć.
Chcę się Was poradzić.
nagrałem 2 filmy pracy silnika. Pierwszy ze zdjętym paskiem wielorowkowym, oraz z założonym.
Czy możecie mi podpowiedzieć: czy praca jest "normalna"?
Ja słyszę coś jakby dzwonienie, ocieranie.
Po zdjęciu paska jak ręką się obraca koła pasowe to nic nie wyczuwa sie niepokojącego.
Czy to może byc łańcuch rozrządu? a może Pod obciążeniem jakieś łożysko koła pasowego. Alternator odpada bo był robiony.
1. zdjęty pasek
2. założony
https://forum.opel24.com/topic/67589-corsa-12-praca-silnika-%C5%82o%C5%BCyska-czy-rozrz%C4%85d/
  • Odpowiedzi 20
Gość slawek7
Nie mam pojęcia kiedy był zmieniany. A myślisz że że to rozrząd? A co tam może hałasować. Pytam bo jeździłem z podobnym silnikiem i przebiegiem 180tyś i nie było tego problemu a tu mam mniejszy przebieg i coś takiego.
https://forum.opel24.com/topic/67589-corsa-12-praca-silnika-%C5%82o%C5%BCyska-czy-rozrz%C4%85d/#findComment-539030
Gość marco84
Padnięty rozrząd ewidentnie słychać na gorącym silniku , zaraz byś zauważył róznicę w porównaniu z tym co było wcześniej . Rozgrzany silnik pracuje wtedy znacznie głośniej i nie są to stuki jak co niektórzy twierdzą . Jak chcesz to zmień profilaktycznie , będziesz spokojniej spał . Z tego nagrania trudno mi cokolwiek wywnioskować , może hałasuje pompa wody , alternator , rolka napinacza ...
Edytowane przez marco84
https://forum.opel24.com/topic/67589-corsa-12-praca-silnika-%C5%82o%C5%BCyska-czy-rozrz%C4%85d/#findComment-539060
Gość marti82
Nie jestem pewien bo ciężko stwierdzić z powyższego nagrania ale może to być łożysko alternatora, ewentualnie rolka napinacza...
https://forum.opel24.com/topic/67589-corsa-12-praca-silnika-%C5%82o%C5%BCyska-czy-rozrz%C4%85d/#findComment-539089
Gość slawek7
Co do alternatora to jestem pewny że jest OK bo ze 3 tygodnie temu był robiony razem z łożyskami. Zarówno przed jak i po zrobieniu alternatora jest tak samo.
To było nagrywane na zupełnie zimnym silniku.
Jak ściągnąłem pasek to miałem wrażenie że jest inaczej, ale.... obracając ręką rolkę napinacza jak i pompy nie było żadnego hałasu. czy to może się objawiać tylko z obciążeniem (tzn. jak napinacz działa).
https://forum.opel24.com/topic/67589-corsa-12-praca-silnika-%C5%82o%C5%BCyska-czy-rozrz%C4%85d/#findComment-539209
  • 2 tygodnie później...
Gość slawek7
Mam pytanie. większość opowiada że napinacz łańcucha rozrządu w silnku Z12XE jest hydrauliczny.
Patrząc na
http://sklep.dixi-car.pl/napinacz-lancucha-rozrzadu-benzyna-agila-astr-p-682.html
wydaje się że jest tam sprężyna. Mam racje czy nie?
https://forum.opel24.com/topic/67589-corsa-12-praca-silnika-%C5%82o%C5%BCyska-czy-rozrz%C4%85d/#findComment-540585
Na dole między śrubami mocowania jest otwór - tam wchodzi olej. Sprężyna jest, bo być musi - po założeniu napinacza i zwolnieniu zawleczki sprężyna wstępnie napina łańcuch i zapobiega jego niekontrolowanemu przeskoczeniu na zębach. Po odpale silnika napinacz dostaje ciśnienie oleju i napina.
https://forum.opel24.com/topic/67589-corsa-12-praca-silnika-%C5%82o%C5%BCyska-czy-rozrz%C4%85d/#findComment-540588
Gość slawek7
Wielkie dzięki. Czy ciśnienie oleju jest tam na tyle wysokie że potrafi naciągnąć zerwać łańcuch? Skądś się biorą problemy z łańcuchem pomimo że producent nie przewidział jego wymiany.
Wiem że to mało eleganckie ale proszę o wybaczenie i wyrozumiałość.
Temat
http://forum.opel24.com/topic/67458-corsa-12-praca-silnika-lozyska-czy-rozrzad/
umarł a ja nie wiem co mam robić? Czy wymaga to pilnej wymiany, czy mogę jeszcze jeździć tak zwłaszcza że idą wakacje i planuje podróż a czasu na wymianę teraz brakuje
https://forum.opel24.com/topic/67589-corsa-12-praca-silnika-%C5%82o%C5%BCyska-czy-rozrz%C4%85d/#findComment-540597
