Gość Kantysław Opublikowano 8 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2014 (edytowane) Witam, zaczeły się upały i coś niestety dotkneło moją klime ( ostatni serwis rok temu, wiem miałem się udać niedawno jednak nie zdążyłem) terazm moje pytanie, klima nie działa i podczas jazdy przy włączonej A/C zapala się poniższa kontrolka. Co jest przyczyną? Czy to po prostu brak czynnika chłodzącego czy jest to poważniejsza usterka? Dodam, że po otwarciu pokrywy silnika przedni wentylator praktycznie się nie obraca.. Edytowane 8 Czerwca 2014 przez Kantysław   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67703-niedzia%C5%82aj%C4%85ca-klima-astra-ii-17-dti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość koni2305 Opublikowano 8 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2014 Czytałeś instrukcję co oznaczają poszczególne kontrolki? żółta kontrolka elektronicznie sterowanego układu chłodzenia silnika (prostokącik z gwiazdką w środku i koreczkiem na prawej górnej linii) - świeci się kilka sekund po włączeniu zapłonu. Jeżeli lampka zaświeci się podczas jazdy: w ukladzie chlodzenia silnika lub w obiegu chłodzenia klimatyzacji wystapila usterka. Uklad elektroniczny przelącza się na tryb awaryjny. Można kontynuowac jazdę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67703-niedzia%C5%82aj%C4%85ca-klima-astra-ii-17-dti/#findComment-541813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kantysław Opublikowano 8 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2014 Czytałeś instrukcję co oznaczają poszczególne kontrolki? żółta kontrolka elektronicznie sterowanego układu chłodzenia silnika (prostokącik z gwiazdką w środku i koreczkiem na prawej górnej linii) - świeci się kilka sekund po włączeniu zapłonu. Jeżeli lampka zaświeci się podczas jazdy: w ukladzie chlodzenia silnika lub w obiegu chłodzenia klimatyzacji wystapila usterka. Uklad elektroniczny przelącza się na tryb awaryjny. Można kontynuowac jazdę. "obiegu chłodzenia klimatyzacji wystapila usterka" Tego się domyślam, pytanie tylko jaka usterka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67703-niedzia%C5%82aj%C4%85ca-klima-astra-ii-17-dti/#findComment-541816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 8 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2014 tego sie dowiesz jak odczytasz blad usterki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67703-niedzia%C5%82aj%C4%85ca-klima-astra-ii-17-dti/#findComment-541822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kantysław Opublikowano 8 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2014 tego sie dowiesz jak odczytasz blad usterki a jak to zrobić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67703-niedzia%C5%82aj%C4%85ca-klima-astra-ii-17-dti/#findComment-541846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 8 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2014 podlaczyc pod kompa diagnostycznego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67703-niedzia%C5%82aj%C4%85ca-klima-astra-ii-17-dti/#findComment-541850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 9 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2014 jelsi jest blad czyli awaria ukladu chlodzenia czyli ukladu wiatraków miedzy innymi to nie ma mowy by klima sie zalaczyla.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67703-niedzia%C5%82aj%C4%85ca-klima-astra-ii-17-dti/#findComment-541908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kantysław Opublikowano 9 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2014 Nie ogarniam już tego samochodu, dzisiaj praktycznie cały dzień klima działała bez zarzutu... Kurna dziwne to auto..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67703-niedzia%C5%82aj%C4%85ca-klima-astra-ii-17-dti/#findComment-541914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 10 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2014 no jak raz bedzie laczyc a raz nie bedzie to takie rzeczy sa mozliwe. Co w tym dziwnego. Chcial byś zeby zawsze przypadki byly proste i ja sie zepsuje to tak jak z żąrówką- swiecial i sie przeplaila i juz nie swieci. Ech kto by tak nie chcial.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67703-niedzia%C5%82aj%C4%85ca-klima-astra-ii-17-dti/#findComment-542023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 10 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2014 (edytowane) Po włączeniu klimatyzacji przedni wiatrak powinien sie obracac cały czas .. albo jest jakis problem z jego załączeniem albo po prostu sie zatarł jak większość wiatraków. Robiłem taki w tamtym roku .. nie włączaj klimy bo skończy sie spaleniem cewki jak wiatrak się nie bedzie obracał. NIe kupuj uzywek .. bo reszta wyglada podobnie .. lepszy jest zamiennik, bo masz gwarancję i myślę, że posłuzy jeszcze dobrych kilka latek. Jezeli to nie bedzie wentylator .. to sprawdź wtyczkę na sprężarce klimy .. czasami upala tam kable, czasami po prostu ktos wcześniej inaczej poprowadzi wiązke i ona po prostu sie urywa pod wpływe drgań. Edytowane 10 Czerwca 2014 przez grzes08 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67703-niedzia%C5%82aj%C4%85ca-klima-astra-ii-17-dti/#findComment-542027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
