Gość DigiBen Opublikowano 24 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2014 (edytowane) Witam. Problem jak w temacie. Silnik po wymianie uszczelki, jak i samej głowicy. Po około 1500km wyrzucił wodę w zbiorniczku wyrównawczym. Jaka może być przyczyna? Pilne. Pozdrawiam. Ps. zapomniałem dodać, silnik to słynny 2.0 DTI Edytowane 24 Czerwca 2014 przez DigiBen   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67928-problem-wybija-woda-ze-zbiorniczka-wyrownawczego-2500-rmp/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Natan Opublikowano 24 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2014 (edytowane) Cześć Zapowietrzony układ chłodzenia,uszkodzony korek zbiorniczka wyrównawczego albo sam termostat.Skoro nic nie piszesz na ten temat to obstawiam,że UPG jest cała. Edytowane 24 Czerwca 2014 przez Natan   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67928-problem-wybija-woda-ze-zbiorniczka-wyrownawczego-2500-rmp/#findComment-544288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 24 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2014 Pęknięty blok silnika?Warto uzyskać odpowiedź robiąc test na zawartość CO2 w układzie chłodzenia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67928-problem-wybija-woda-ze-zbiorniczka-wyrownawczego-2500-rmp/#findComment-544290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DigiBen Opublikowano 24 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2014 Uszczelka 2 raz wymieniona w ciągu 2 miesięcy (1 była jakaś wadliwa). Termostat, z tego co zrozumiałem, jest ok (vectra jest autem ojca - piszę tutaj w jego imieniu naturalnie). Najbardziej obawiamy się właśnie pękniętego bloku silnika, lub też głowicy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67928-problem-wybija-woda-ze-zbiorniczka-wyrownawczego-2500-rmp/#findComment-544308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 25 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2014 moze byc krzywy blok. Bloki tez czasami trzeba planowac a nie ze tylko glowice sie planuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67928-problem-wybija-woda-ze-zbiorniczka-wyrownawczego-2500-rmp/#findComment-544453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
