Gość Veget Opublikowano 29 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2014 (edytowane) Astra H 1.9 cdti 100KM 2007r.Witam wszystkich Oplomaniaków :-) Od dłuższego czasu w mojej Astrze po przejechaniu ok. 30-40km pojawia się dziwne terkotanie.Dźwięk ten ustaje kiedy lekko dodam gazu do ok 1000 obr.Wymieniałem sprzęgło jednokierunkowe na alternatorze ponieważ napinacz paska wpada w drgania,ale problem pozostał.Czy to może być powiązane z kołem pasowym???.Dodam także iz w momencie przyspieszania do 3 tys.obrotów trzęsie nadwoziem.Pozdrawiam. Edytowane 30 Czerwca 2014 przez Veget   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67972-terkotanie-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 29 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2014 Pasek będzie drgał nawet jak napinacz będzie nowy. Za zmniejszenie drgań do minimum odpowiedzialne jest właśnie koło pasowe. Ja w astrze wymieniłem bo bardzo klekotało. Głupi wymieniłem wcześniej dwumasę na sprzęgle bo wszyscy na nią stawiali. W signum koło pasowe mi popiskiwało a po roku jeżdżenia z tym dźwiękiem spadło Żonie w korkach w Warszawie. Co do samego trzęsienia autem to raczej koło pasowe nie będzie winowajcą.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67972-terkotanie-silnika/#findComment-544911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Veget Opublikowano 7 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2014 Witam.Wymieniłem napinacz paska wielorowkowego(blokująca się sprężyna no i rolka już wysłużona),koło pasowe jest ok.A ten dzwiek "terkotka" to najprawdopodobniej kończąca się dwumasa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67972-terkotanie-silnika/#findComment-545713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 7 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2014 po czym stwierdziłeś że koło pasowe jest ok?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67972-terkotanie-silnika/#findComment-545716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Veget Opublikowano 9 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2014 (edytowane) Mechanik stwierdził,że jest ok.Zdjął pasek,uruchomił silnik ale dalej terkocze.Teraz po wymianie napinacza dźwięk ten bardziej słyszalny jest po stronie sprzęgła ale tylko poniżej 1000 obr, na biegu jałowym. i przy wyłączaniu silnika słychać tak jakby rozsypane śrubki Będę miał chwilkę to wrzucę filmik. Edytowane 9 Lipca 2014 przez Veget   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67972-terkotanie-silnika/#findComment-545948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Veget Opublikowano 16 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2014 (edytowane) Załączam filmik z opisanym objawem terkotania w astrolocie :-) najwyraźniej jest słyszalny od 1:00 min. Edytowane 16 Lipca 2014 przez Veget   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67972-terkotanie-silnika/#findComment-546727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Veget Opublikowano 1 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2014 Może ktoś z Was miał albo wie co może być przyczyną tego dźwięku??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67972-terkotanie-silnika/#findComment-548516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
