Gość grochm23 Opublikowano 5 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2014 Witam serdecznie mam problem z merivą, auto sprowadzone było z zagranicy jezdzone bez oleju w skrzyni biegów skrzynia biegów nadaje się na złom, ktoś nie wymienił zimeringu. Skrzynia biegów w samochodzie była F17W394 kupiłem uzywaną skrzynie z corsy c o oznaczeniu F17W355 i wogóle nie mozna skrzynie do silnika złożyć koło zamachowe jest za duże. Mam pytanie czy skrzynia F17W394 była wogóle fabrycznie montowana w silniku 1.7dti w Merivie po kodzie mi wychodzi,że była montowana w Vectra C/signum 1.8 benzyna 125km, jeszce przed wymontowaniem uważałem ,że samochód ma za duże obroty mianowice 5 bieg 2000obr-80km, 2500obr-100km/h, 3200obr-120km/h Nie rozumiem jak skrzynia z corsy c 1.7dti nie pasuje do merivy skoro ten sam silnik tam siedzi!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68044-opel-meriva-17-dti-wymina-skrzyni-bieg%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 5 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2014 Zerknij tu http://www.opel-infos.de/modelle/meriva_a.html Wychodzi na to ze tylko ta skrzynia była montowana w dti   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68044-opel-meriva-17-dti-wymina-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-545544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 7 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2014 podaj dokladne oznaczenie kodowe silnika tej twojej merivy bo nei ma takiego silnika jak 1.7 dti oraz ile to koni ma. DTI to napis na klapie i w dodatku wychodzily te isuzy i na pompie wtryskowej i na CR z mocami od 75 koni do 125 KM wiec jak sam widzisz moze byc roznie. Cos mi swita ze ta co masz to jest od tzw small blocków a ta co powinienes miec to od silnika tzw DTH czyli ma juz big blocka. Dlatego tez np astra H z silnikiem Z17DTH moz emiec skrzynie F23 ktora raczej mala nie jest.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68044-opel-meriva-17-dti-wymina-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-545744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 7 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2014 podaj dokladne oznaczenie kodowe silnika tej twojej merivy bo nei ma takiego silnika jak 1.7 dti oraz ile to koni ma. DTI to napis na klapie i w dodatku wychodzily te isuzy i na pompie wtryskowej i na CR z mocami od 75 koni do 125 KM wiec jak sam widzisz moze byc roznie. Cos mi swita ze ta co masz to jest od tzw small blocków a ta co powinienes miec to od silnika tzw DTH czyli ma juz big blocka. Dlatego tez np astra H z silnikiem Z17DTH moz emiec skrzynie F23 ktora raczej mala nie jest. Przeciez pod tematem jest napisany Y1.7DT   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68044-opel-meriva-17-dti-wymina-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-545750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grochm23 Opublikowano 11 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2014 witam temat już rozwiązany założyłem skrzynie taką jak była wcześniej f17w394 i narazie wszystko jest ok   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68044-opel-meriva-17-dti-wymina-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-546263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
