Mam problem z turbo. Otóż przy wymianie oleju 900 km temu zauważyłem ze turbina zazygala mi olejem od spodu samochod. Spadku mocy nie odczuwam, ubytku oleju tez nie za bardzo ale oslona pod silnikiem cala w oleju. Dotykam turbiny od spodu a ona zapocona w oleju. Jakieś rady i sugestie? :-/ po za tym ze auto oddac do kogos ogarnietego w turbinach
https://forum.opel24.com/topic/68163-turbina-ag-y17dt/
obadac szczelnosc podejscia i splywu oleju w razie potrzeby doszczlenic. Czemu mieszasz jednoz drugim to nie wiem. Turboina to turbina to czesc wirujaca a czesc odpoedzialna za jej prace i kontorle to osobna czesc, czesc odpowiedzialna za smarowanie to osobna czesc. Czego sie tu bać i panikowac odrazu. Cieknie to szukaj skąd tak jak przy wycieku z korka olejowego.
https://forum.opel24.com/topic/68163-turbina-ag-y17dt/#findComment-546611
  • 2 tygodnie później...
to polecam ci zebys nie gadal juz z nim bo bredzi jak potluczony. Owszem mowi sie ze sa tam uszczleniacze ale nie jest to tak jakby sie wydawalo bo przeciez po stronie goracej masz żywy ogien i raczje nie myslisz chyba ze tam przy 900 stopniach jest jakaś uszczleka. Tego tak czy siak nie wymienisz samemu. na dodatek Te elementy dosc czesto nei wystepuja w sprzedazy w oryginale tylko roznego rodzaju zamiennikach czyli kiblowatych czesciach. Do tego wszystkiego trzeba miec sprzet by mozna bylo sobie ot tak sobie rozebrac turbine, zlozyć i wywazyc wirnik. Zreszta w wiekszosci przypadkow turbiny jak ulegaja awarii to jest trzask, lomot i kupa dymu. Dalej sie nei da jechac. Akcje w stylu pobieranie oliwy nadmierne to bardzo sporadyczne przypadki.
https://forum.opel24.com/topic/68163-turbina-ag-y17dt/#findComment-547667
U mnie po za wyciekiem oleju autko ma się dobrze. Ciągnie jak głupie. Nie mam pojęcia co teraz zrobić. Oddawać gdzieś turbinę? Boje się ze będą mnie chcieli naciągnąć na dodatkowe koszty i zapłacę niepotrzebnie za sprawną turbinę
https://forum.opel24.com/topic/68163-turbina-ag-y17dt/#findComment-547669
ty chyba nie rozumiesz co znaczy ze turbo puszcza olej. Nie puszcza olej ze tak powiem "na dywan" ?Tylko puszcza jak juz w wydech. Jelsi sie olej saczy na zewnatrz turbiny to zapewne z podejscia oleju lub z splywu oleju a to wiaze sie z neiszczlenisciami na wezach tych. To masz po sprawdzac Nie sluchaj glupiomądrego mechanika bo widze ze nei ma zielonego pojecia o sprawie.
https://forum.opel24.com/topic/68163-turbina-ag-y17dt/#findComment-547750
