Gość marco84 Opublikowano 20 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2011 Witam , moja corsa zaczęła pożerać ok 0,7 l oleju na 1 tys km , a co gorsza , oleju mineralnego . Wiem , że trzeba coś z tym zrobić , tzn , remont albo wymianba silnika .Problem w tym , co bedzie bardziej opłacalne , wiem , że za goły silnik x10xe trzeba dac ok 1 tys zł, co do remontu , nie wiem ile moze kosztowac , ale wiem tylko tyle , że mechanicy boja się zabierac za te silniki ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68210-corsa-b-10-spalanie-oleju-remont-silnika-czy-wymiana/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mietekforce Opublikowano 20 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2011 Najpierw jedz na kanał i sparwdz czy nigdzie nie cieknie, może to jakas błachostka. V12 lubia podobno trochę oleju wypić, a płacąc 55zł za 5l mineralnego od GM aż takich dużych kosztów nie ponosisz. Zassada jest taka że nie masz 100% pewnoci że kupujesz silnik w dobrym stanie, a remont kompletny usprawni silnik na setkę tys kilometrów albo i wiecej. Tylko jak remont to juz u dobrego magika. Osobiscie bym ty dalej jeździł ewentualnie pogonił komus innemu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68210-corsa-b-10-spalanie-oleju-remont-silnika-czy-wymiana/#findComment-410149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rogervin Opublikowano 20 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2011 Miałem dokładnie identyczny silnik i problem, wybrałem remont, tej decyzji żałuje do dziś, silnik był dwukrotnie remontowany, po pierwszym nieudanym remoncie przejechał może 300km... Remonty tej jednostki odradzam, lepiej kupić inny silnik, mnie kosztował 700zł. Czy twój kopci na niebiesko lub olej dostaje się do płynu chłodniczego?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68210-corsa-b-10-spalanie-oleju-remont-silnika-czy-wymiana/#findComment-410155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marco84 Opublikowano 21 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2011 Więc tak , wycieków napewno nie ma , to juz zostało sprawdzone .Autko pali na dotyk , nie przerywa i nic nie straciło na mocy , spalanie tez w normie . Płynu chłodniczego nie ubywa , nie ma w nim oleju .Niestety zakopci czasami na niebiesko . Nie chce sprzedawac tego autka , bo jest prawie bezawaryjne , tylko te ubytki oleju .....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68210-corsa-b-10-spalanie-oleju-remont-silnika-czy-wymiana/#findComment-410246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gtszudi Opublikowano 21 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2011 wiec tak. na poczatek sproboj zrobic plukanke silnika polecam : Forte Motor Flush. instrukcje mozna znalezc tu: http://forte-nwe.pl/?page=Preparat+Motor+Flush.html jesli to nie pomoze , to albo wymiana pierscieni i uszczelniaczy zaworowych , albo zmiana silnika na 1.2 albo 1.4 , dlaczego nie 1.0 ? bo w koncu na niego znow przyjdzie czas. kupisz silnik nie znajac stanu , a nawet taki ktory jest w aucie i jezdzi , i po 2 miesiach zacznie dymic. na poczatek polecam forte. stosujemy go przy silnikach ktore konsumuja olej , i daje to dobre efekty.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68210-corsa-b-10-spalanie-oleju-remont-silnika-czy-wymiana/#findComment-410248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marco84 Opublikowano 21 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2011 Ok , tyle , ze zmieniając silnik z 1,0 na inny , musze zmienic także skrzynie biegów , komputer , okablowanie , licznik itp. Wg mnie ,nie opłaci sie to . pzdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68210-corsa-b-10-spalanie-oleju-remont-silnika-czy-wymiana/#findComment-410255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mały 25 Opublikowano 21 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2011 Napiszę Ci jak to wygląda cenowo do silnika Opel 1.6 16V a mianowicie : Głowica silnika : Remont kapitalny : komplet uszczelek i śrub : 450 zł popychacze hydrauliczne : 688 zł zawory : 580 zł prowadnice : 200 zł Blok silnika : : komplet uszczelek i śrub : 260 zł tłoki : 720 zł pierścienie : 240 zł panewki główne : 180 zł panewki korb. : 102 zł Osprzęt silnika : napęd rozrządu + pompa wody : 580 zł Robocizna : regeneracja głowicy : 400 zł szlif bloku : 300 zł szlif wału : 300 zł demontaż i montaż : 1200 zł SUMA : 6200 zł Głowica silnika : Mały remont komplet uszczelek : 450 zł popychacze hydrauliczne : 688 zł Blok silnika : komplet uszczelek i śrub : 260 zł pierścienie : 240 zł Osprzęt silnika : napęd rozrządu + pompa wody : 580 zł Robocizna : regeneracja głowicy : 550 zł demontaż i montaż : 1200 zł Suma : : 3968 zł Puenta jest taka : " Remont jest droższy niż kupno używanego silnika, ale przywraca mu sprawność na wiele lat " Źródło : gazeta Motor.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68210-corsa-b-10-spalanie-oleju-remont-silnika-czy-wymiana/#findComment-410276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 22 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2011 Ale spokojnie możesz zrobić tak: Planowanie głowicy-50zł uszczelniacze prowadnic zaworowych-40zł docieranie gniazd zaworowych-100zł uszczelka głowicy-70zł uszczelka kapy zaworowej-30zł uszczelka kolektora wydechowego-10zł uszczelka kolektora ssącego-30zł suma=330zł Dól: pierścienie tłokowe-160zł uszczelka misy olejowej-50zł olej+filtr-100zł suma310zł Ewentualnie możesz jeszcze doliczyć śruby głowicy około 50zł. Co w sumie daje za części:690zł Bo rozrząd o ile się nie mylę jest na łańcuszku więc nie generuje dodatkowych kosztów. Pozostaje jeszcze kwestia znalezienia kumatego niedrogiego mechanika który Ci to zrobi. Myślę że za 500-600zł powinieneś znaleźć takiego który się tego podejmie. Więc 1200-1300zł powinno starczyć na to aby silniczek odżył.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68210-corsa-b-10-spalanie-oleju-remont-silnika-czy-wymiana/#findComment-410287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marco84 Opublikowano 22 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2011 Więc tak , przed chwilą byłem u mechanika , bardzo dobrego zresztą . Oto jego słowa : " te silniki są bardzo kaprysne , koszty remontu beda porównywalne do wymiany silnika , czyli ok. 1300 zł , tylko , ze po remoncie , nie mogę Ci dac gwarancji , ze silnik przestanie brać olej " . " Gdyby był to silnik oplowski 8 zaworowy , remont byłby o wiele tańszy i pewniejszy , bo szcerze mówiąc silniki ecotec to niezbyt udane konstrukcje ..." To słowa tego mechanika , bardzo dobrego i doświadczonego , kazdy , kto robił remont u niego zawsze był zadowolony . Aaa i jeszce jedno powiedział " rzadko sie spotyka ecoteca , który nie bierze oleju ..."   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68210-corsa-b-10-spalanie-oleju-remont-silnika-czy-wymiana/#findComment-410289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 22 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2011 tylko , ze po remoncie , nie mogę Ci dac gwarancji , ze silnik przestanie brać olej " A jaka masz gwarancje że kupisz drugi silnik i on nie będzie brał oleju,albo za pół roku nie zacznie brać? Ja też kiedyś stałem przed dylematem czy remontować stary czy kupić używkę. Pierwsze co to stary został rozebrany,ale okazało się że gładzie zrysowane,a silnik był przegrzany. Więc kupiłem używkę z pewnych rąk i silniczek śmigał 1,5roku do momentu padnięcia UPG i wtedy została też zrobiona głowica. 1,5tyś km wszystko ok i nagle zaczyna chlać oliwę,głowica znowu zwalona i wyciąganie tłoków i co?Pierścienie olejowe przypieczone i wytarte. Jak zrobisz swój to przynajmniej wiesz co masz a tak to wielka niewiadoma co siedzi pod maską. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68210-corsa-b-10-spalanie-oleju-remont-silnika-czy-wymiana/#findComment-410318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
