Corsa B 1.0 spalanie oleju - remont silnika, czy wymiana?
W przypadku remontu , czy też wymiany , nie mam żadnej gwarancji .Wydaje mi sie jednak , że kupno silnika jest lepszym wyjściem gdyż : wymiana bedzie trwała krócej niż remont , kupując silnik mam w nim rozrząd , który kosztuje 500 zł . :-D
pzdr
https://forum.opel24.com/topic/68210-corsa-b-10-spalanie-oleju-remont-silnika-czy-wymiana/page/2/#findComment-410432
  • Odpowiedzi 34
Uważaj bo ci się uda kupić silnik ze sprawnym napinaczem łańcucha :) W tych silnikach to chyba najbardziej awaryjna część, nie liczyłbym na to że będzie sprawna.
https://forum.opel24.com/topic/68210-corsa-b-10-spalanie-oleju-remont-silnika-czy-wymiana/page/2/#findComment-410562
Czy czasami Opel w tych silnikach nie pisze że możliwe jest zużycie oleju na poziomie 0,7l/1000km? Na twoim miejscu olał bym to, dolewasz olej i filtr oleju wymieniasz co 10 tyś a olej całkowicie co 20 tyś.(zamiast 10tyś) aby zmniejszyć koszty. Wychodzi Ci że na 7 tyś zrobionych km dolewasz 5 litrów oleju, poszukaj u siebie w okolicy taniego oleju GM powinieneś dostać juz nawet za 50 zł półsyntetyka. Świeża sukcesywna dolewka oleju tylko wyjdzie na dobre dła tego śilniczka.
https://forum.opel24.com/topic/68210-corsa-b-10-spalanie-oleju-remont-silnika-czy-wymiana/page/2/#findComment-410666
W instrukcji można znaleźć taką informacje aczkolwiek z silnikiem będzie coraz gorzej, zacznie mocniej kopcić. U mnie też się tak zaczynało, później walił niebieskim dymem cały czas... Nie baw się w żadne remonty, miałem dwukrotnie remontowany i zawsze po jakimś czasie działo się to samo. Na silnik, niektórzy dają gwarancje, jeszcze lepiej gdybyś znalazł jakiś warsztat, który ma na sprzedaż identyczny modelowo silnik jak twój i dodatkowo mogliby ci go przełożyć do twojego samochodu.
https://forum.opel24.com/topic/68210-corsa-b-10-spalanie-oleju-remont-silnika-czy-wymiana/page/2/#findComment-410719
Planuje sobie jeszce tak pojeździć , jesli silnikowi znacznie sie pogorszy , wrzucam inny .Posłucham rady tamtego mechanika :" remont silnika - tak , ale nie x10xe "
Rogervin , a jak u Ciebie , mam rozumiec , że po tych remontach zapodałes inny silnik ?
:wesoly:
pzdr
https://forum.opel24.com/topic/68210-corsa-b-10-spalanie-oleju-remont-silnika-czy-wymiana/page/2/#findComment-410842
Dokładnie tak, dwa nieudane remonty i wymiana na inny silnik. Być może u ciebie wystarczy wymienić same uszczelniacze zaworowe, czasami to pomaga.
https://forum.opel24.com/topic/68210-corsa-b-10-spalanie-oleju-remont-silnika-czy-wymiana/page/2/#findComment-410908
Być może , ale trudno stwierdzic , co tam może byc w środku po rozebraniu , ale jak juz wspomniałem ,motor pracuje bez zarzutu .
https://forum.opel24.com/topic/68210-corsa-b-10-spalanie-oleju-remont-silnika-czy-wymiana/page/2/#findComment-410914
  • 2 lata później...
Gość opel omega
mam opla corse pali olej dolewam co 200 km dymi z rury
nie posiadam lpg
więc wiecie zrobie tak wymienie olej na 15w 40 i zobaczymy czy co radzicie wymienić uszczelke głowicy
https://forum.opel24.com/topic/68210-corsa-b-10-spalanie-oleju-remont-silnika-czy-wymiana/page/2/#findComment-547033
To nie uszczelka pod głowicą tylko uszczelniacze na zaworach mogą puszczać.
Możliwe też ze pierścienie na tłokach są już do wymiany.
Dolewasz co 200km ale ile. Nie masz wycieków ?
Zmiana na 15W40 nic nie pomoże.
https://forum.opel24.com/topic/68210-corsa-b-10-spalanie-oleju-remont-silnika-czy-wymiana/page/2/#findComment-547051
