System kontroli cisnienia w oponach
Jakie wartości pokazuje Wam wspomniany system?
U mnie pokazuje na każdej oponie inne wartości. Przy czym np. prawy tył jest niższy o 004 i tak np.pokazuje z przodu po lewej stronie 204, po prawiej 208, z tylu po lewej 204, po prawej 196 - 200, naturalnie zmienia się to od temperatury opon, ale zawsze są róźnice w podanej skali.
Przy czym widzialem w instrukcji, że cisnienie powinno być 220 w każdym przy najniższym obciążeniu.
https://forum.opel24.com/topic/68291-system-kontroli-cisnienia-w-oponach/
no to nie czaje, czy Ty masz tak wysokie to cisnienie, czy ja mam tak niskie. W instrukcji piszą, że przy normalnym obciązeniu przy 18 powinno być 220. U mnie teraz przy tej temperaturze jest w okolicach 210-224
Edytowane przez Buzka23
https://forum.opel24.com/topic/68291-system-kontroli-cisnienia-w-oponach/#findComment-548228
  • 2 tygodnie później...
Ja po odbiorze samochodu dezaktywowałem czujniki ciśnienia. Według otrzymanej specyfikacji, podczas zakupu samochodu, nie miało ich być, a otrzymałem je w "gratisie". Serwis bez problemu i bez dodatkowych opłat usunął je z komputera samochodu. :spoko:
https://forum.opel24.com/topic/68291-system-kontroli-cisnienia-w-oponach/#findComment-549674
  • 3 miesiące temu...
Witam !!!
Wczoraj wymieniłem koła letnie 18" na zimę - stalówki 16". Nowe felgi i opony BNARUM POLARIS 3 (4x4) na allegro kupiłem za 2000 zł . Oczywiście brak czujników dał znać -zapaliła się kontrolka systemu TPMS (kupując to auto nie wiedziałem że jest - brak info w specyfikacji). Zadzwoniłem do ASO Pan poinformował że koszt założenia czujników i kalibracji to około 1500 zł. Z tego co czytałem w necie z systemem TPMS są kłopoty przy wymianie ogumienia itp. Zapytałem czy można ten system wyłączyć na komputerze w kilku ASO nie otrzymałem jednoznacznej odpowiedzi, jednak wszyscy stwierdzili że można tak jeździć i po zmianie kół letnich kontrolka zgaśnie.
Mam prośbę o informację czy można na komp. wyłączyć system kontroli ciśnienia? - jeśli nie to będę do wiosny jeździł z tą irytującą kontrolką .
Dla zainteresowanych - nakrętki z felg alu - pasują do stalówek.
Proszę o ifo.
Pozdrawiam !!!!!
https://forum.opel24.com/topic/68291-system-kontroli-cisnienia-w-oponach/#findComment-560127
