nie odpala cos wyladowuje akumulator
Gość PIOTREK8989
witam, od miesiaca posiadam corse B z silnikiem 1,5 td z roku 1996. Odpalalo zawsze dobrze do czasu gdy zapomnialem wyciagnac kluczyka ze stacyjki i tak byl w niej caly dzien, ale teraz nie pamietam czy zaplon byl wlaczony czy nie, od razu odpalilem zeby sprawdzic czy chodzi i bylo ok, ponziej pojechalem gdzies ok5 km zgasilem i juz odpalic niechcial, ladowalem akuimulator ale bez skutku, wymienilem akumulator na 55 ah, w 100% sprawny, po podlaczeniu od razu odpalil, wrocilem, postal 5min chce odpalic i zbytnio krecic niechce, zaznacze ze gdy po jezdzie od razu zgasze i chce zapalic to bierze na strzal.aku 100% sprawne, nie wiem moze swiece walniete lub przekaznik od swiec i nie rozlacza ich przez co wyladowuje mi caly aku i nie ma sily zakrecic, tak czy inaczej potrzebuje pomocy i wskazowek! za ktore z gory dziekuje, odlaczylem akumulator zeby nie meczyc go teraz, bo nie wiadomo o co chodzi,.. pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/68724-nie-odpala-cos-wyladowuje-akumulator/
  • Odpowiedzi 24
Opublikowane grafiki
Gość harnas1515
Weź miernik i sprawdź jaki jest pobór na postoju z wyłączonym zapłonem.
Mierzysz między akumulator a zdjetą klemą. ;)
A i tak masz zdjętą.
Masz miernik ? Umiesz go ustawić ?
Będzie można stwierdzić jak duży jest pobór i co może go brać.
Edit.
Tak kombinuje jak ci pomóc najprostszym sposobem.
Jak będziesz miał wpiety miernik i "przypuscmy" że masz duży pobór, wyjmujesz bezpieczniki po kolei i oglądasz ponownie.
Jeśli pobór na wyświetlaczu miernik zniknie to już częściowo masz temat rozwiązany. Sprawdzasz od czego jest ten bezpiecznik.
Wtedy można szukać co w danym układzie jest zjadaczem.
Jeśli coś źle ci doradzilem, to może ktoś mnie zaraz poprawi.
To taki bandycki sposób... ale skuteczny. ;)
Edytowane przez harnas1515
https://forum.opel24.com/topic/68724-nie-odpala-cos-wyladowuje-akumulator/#findComment-551292
Dodam od siebie jezeli wyjmowanie bezpieczników nic nie wykaze, a jest nadmierny pobór to odłaczamy kabel od alternatora, jezeli nadal jest to na koncu od rozrusznika.
https://forum.opel24.com/topic/68724-nie-odpala-cos-wyladowuje-akumulator/#findComment-551294
Przede wszystkim: czy alternator jest sprawny? Jakie jest napięcie ładowania?
https://forum.opel24.com/topic/68724-nie-odpala-cos-wyladowuje-akumulator/#findComment-551296
Gość PIOTREK8989
podczas ladowania bylo 15,1ale to na starym akumulatorze... tzn nie wiem czy dobrze sprawdzalem (przylozylem miernik do plusa i minusa w akumulatorze gdy silnik byl wlaczony )
https://forum.opel24.com/topic/68724-nie-odpala-cos-wyladowuje-akumulator/#findComment-551306
Gość harnas1515
Nie wiem czy masz dobry miernik, ale jak 15,1 na wolnych obrotach to aż za dużo i niezdrowo.
Dobrze przyłożyłes. ;)
Sprawdź raz jeszcze na wolnych i na podniesionych obrotach.
Na wolnych podczas pomiaru włączy światła i też powiedz czy zmieniła się wartość na wyświetlaczu.
https://forum.opel24.com/topic/68724-nie-odpala-cos-wyladowuje-akumulator/#findComment-551308
Bez obciążenia odbiornikami elektrycznymi ma być 14.1-14.5V. Z obciążeniem ok. 13.8V.
Jak było 15.1V ładowanie, to alternator do demontażu i naprawy - zesrał się regulator napięcia ładowania. Nie wiadomo, czy regulator też nie zdechł i nie cyckał prądu z aku. Dzięki niemu zabiło pierwszy aku. Po naprawie alternatora obserwacja, czy nadal ucieka prąd, czy alternator rozładowywał aku.
https://forum.opel24.com/topic/68724-nie-odpala-cos-wyladowuje-akumulator/#findComment-551342
