Gość Kacper Opublikowano 9 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2014 Zdejmowałeś tą srebrną osłonę z kolektora i oglądałeś czy nie dmucha spod np uszczelki. U mnie jak była wywalona to na ciepłym silniku stukało ciszej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6894-stuki-puki-w-silniku-opel-sintra-22/page/2/#findComment-536792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tokar2 Opublikowano 9 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2014 też brałem to pod uwagę ale uszczelka jest nowa a kolektor cały   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6894-stuki-puki-w-silniku-opel-sintra-22/page/2/#findComment-536794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 9 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2014 Tokar u mnie wygląda to dokładnie tak że po odpaleniu puka jak u ciebie na filmie.. potem wsiadasz, gaz stuki są tak samo głośne i ich częstotliwość wzrasta wraz z pracą silnika. Słychać wewnątrz auta. Po kilku minutach cichną ale to cichnięcie trwa dosłownie chwilę i w kabinie już nie słychać ale słychać po podniesieniu maski i wkręcaniu na obroty.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6894-stuki-puki-w-silniku-opel-sintra-22/page/2/#findComment-536797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tokar2 Opublikowano 9 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2014 Tokar u mnie wygląda to dokładnie tak że po odpaleniu puka jak u ciebie na filmie.. potem wsiadasz, gaz stuki są tak samo głośne i ich częstotliwość wzrasta wraz z pracą silnika. Słychać wewnątrz auta. tak samo jest u mnie Po kilku minutach cichną ale to cichnięcie trwa dosłownie chwilę i w kabinie już nie słychać ale słychać po podniesieniu maski i wkręcaniu na obroty. u mnie słychać najgłośniej na biegu jałowym, wraz ze wzrostem obrotów stuki zostają stopniowo zagłuszone przez pracę silnika myślę że u mnie pomiar ciśnienia dużo powie. Może ma to związek tez z tym że ciężko ostatnio odpala. możliwe że u Ciebie zawór stuka no bo sworzeń odpada bo by odpalał lekko ? zastanawia mnie ten trop zębatki? i czy "ostatnio" znaczy od samego początku po remoncie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6894-stuki-puki-w-silniku-opel-sintra-22/page/2/#findComment-536832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 9 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2014 Nie... po remoncie na dotyk... od tygodnia ma zwiechę. Sama bym posprawdzała ale nie mam kompletnie możliwości ani wiedzy do ogarniania silnika więc tak tułam się z tym pukaniem Ty nie masz gazu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6894-stuki-puki-w-silniku-opel-sintra-22/page/2/#findComment-536840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tokar2 Opublikowano 9 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2014 może jednak zawór bo co by miała zębatka do odpalania co najwyżej do stukania. Twoja wiedza zapał i intuicja to sporo a możliwości może się kiedyś pojawią Gazu chyba nie założę, to już raczej nieopłacalne przy 2 może 3 latach przed jej ostatnią podróżą   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6894-stuki-puki-w-silniku-opel-sintra-22/page/2/#findComment-536845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 9 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2014 Nie wiem co by miała pisałam ze to mój misiek coś tam gdzieś wyczytał więc nie skonfrontowałam z moją logiką Przydał by się ktoś ze stetoskopem mający pojęcie o silnikach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6894-stuki-puki-w-silniku-opel-sintra-22/page/2/#findComment-536851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 9 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2014 A tak z ciekawości - zastanawia mnie, czy ktoś miał problemy z zaworem EGR, może to on daje znać o sobie? stuk taki metaliczny, szklanka jak i zawór w głowicy wydaję mi się że trochę inaczej słychać, ale nie mam pewności - u mnie szklanki trochę inaczej naparzają ciszej i łagodniej. Podoby odgłos miałem jak wyrwało mi szpilkę w kolektorze wydechowym. cichł trochę jak się zagrzał ale było go słychać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6894-stuki-puki-w-silniku-opel-sintra-22/page/2/#findComment-536852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 9 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2014 U mnie jak położysz rękę na pokrywie to czuć jak by góra silnika chciała się wyrwać w tym jednym miejscu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6894-stuki-puki-w-silniku-opel-sintra-22/page/2/#findComment-536854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szekir Opublikowano 10 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2014 ten dźwięk u Tokara to nie tłoki, chociaż korby też słychać, idź w stronę tego co napisał Kacper, a i sprawdź jeszcze ciśnienie oleju, wygląda tak jakby nie odpowietrzała się "góra" silnika, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6894-stuki-puki-w-silniku-opel-sintra-22/page/2/#findComment-537078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
