1.7 125KM ŚWIECE ŻAROWE BŁĄD ECN 68302
Gość karambazielona
Po wymianie kontrolka juz się nie zapala. Błąd nie był skasowany. Obawiam się ze to jednak ze u Ciebie to nie był moduł. U mnie kontrolka gdy był zamontowany wadliwy moduł zapalala się praktycznie od razu a po zamontowaniu nowego wszystko wróciło do normy.
Edytowane przez karambazielona
Gość karambazielona
Umów się do innego elektryka, pytanie czy do modułu dochodzi prąd nawet wtedy kiedy jest ciepły silnik. Co do sprawdzenia działania modułu, niestety nie wiem, polecana metoda było włożenie do innego auta. Tylko trzeba takie mieć :-)
  • 2 tygodnie później...
nic sie samo nei aktualizuje kolego. Kontolka na szafie nei jest kontorolka swiadczaca o dzialaniu przekaznika swiec zarowych. Kontrolka nie jest sterowana przez ten ów przekaznik. Ta kontrolka mnie najmniej interesuje tak naprawde. Interesuje mnie to czy dochodzi napiecie do świeczek przed odpaleniem. NAjlepiej jakbys sobie podpial jakas małą żaróweczkę do swieczki jakiejs by bylo widac czy sa grzane czy nie. i jak długo.
  • 7 lat później...
Gość banek123456
W dniu 23.10.2014 o 18:05, karambazielona napisał:
Problem rozwiązany.
1) Świece wymienione na nowe GM
2) Wtyki przeczyszczone
3) Błąd zniknął dopiero po wymianie modułu świec żarowych
Dzięki za pomoc.
Witam
jakiej firmy kupiłeś ten moduł ?
czy od razu po wymianie błąd znika czy trzeba go wykasować przez podłączenie do kompa ?
Błąd sam nie zniknie .
Kontrolka może zniknąć .
