Gość robo112 Opublikowano 22 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2014 z tymi wałkami na głowicy to jest może dobra myśl, bo też mi się wydaje, że rozrząd jakby był przestawiony o 2 ząbki to w ogóle by nie odpalał, a do tego nie pracowałby ładnie i straszny muł by z niego był. silnik jest według mnie w dobrym stanie oleju nie dolewam, nie kopci, ma kopa, nie wiem co więcej mogę powiedzieć w rozruszniki wymieniałem tuleje na nowe. jeśli chodzi o świece to sam sprawdziłem tylko że działają, w poniedziałek podjadę do jakiegoś warsztatu, żeby sprawdzili mi czy dobrze grzeją   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69465-problemy-z-odpaleniem-gdy-zimy-opel-astra-h-19/page/3/#findComment-561511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 23 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2014 1.9 cdti bez swiec powinien odpalic bez wiekszego problemu nawet jak auto stalo cala noc a na dworze bylo 0 stopni. TO nei stary kibel by odpalac ze swieczkami. Mi tdiki odpalaja bez wiekszego problemu w takich temp bez podgrzewania.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69465-problemy-z-odpaleniem-gdy-zimy-opel-astra-h-19/page/3/#findComment-561549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 23 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2014 W piątek robiłem VC 150.Stała całą noc i był problem z odpaleniem.Efekt,trafione wszystkie 4 świeczki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69465-problemy-z-odpaleniem-gdy-zimy-opel-astra-h-19/page/3/#findComment-561571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość qdrzyk Opublikowano 23 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2014 Witajcie, podepnę się pod temat, bo mam dokłądnie taki sam problem. Nie pali na zimnym. Nie palił w tamtym roku, przez lato był w miarę spokój, problemy powróciły ok września. Objaw jest taki: Auto na zimnym kręci, kręci i kręci i... w końcu zapala, z wydechu biały obłok. Co sprawdziłem: świece wymienione, pompy paliwa (i ta w zbiorniku) również wg komputera działają, ciśnienie paliwa jest, spręzanie jest. Wtryskiwacze były wymontowywane i sprawdzane nie potrzebują jeszcze regeneracji. W wymiane softu nie dokonca wierze - to oprogramowanie wiec albo działa albo nie. Skoro do tej pory działało to co miałoby sie niby stać ze nagle nie działa. Mechanik tez sie konsultował z róznymi kolegami i jeden z nich zasugerował zeby wymienić rozrusznik (bo juz miał taki przypadek) Mechanik (i Ja również) nie jest do konca przekonany ze to wina rozrusznika - a koszt nowego znaczny 500 zł. Zupełnie straciłem wiarę i nie wiem od czego zacząć. Mechanik rozkłada ręce.... Czytałem poprzednie wpisy ale również nie znalazłem pkt zaczepienia. Moze jesteście w stanie podpowiedzieć co w tym momencie powinienem sprawdzić? pozdr Qdrzyk   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69465-problemy-z-odpaleniem-gdy-zimy-opel-astra-h-19/page/3/#findComment-561581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 24 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2014 obroty na wale podczas krecenia sprawdzisz to bedziesz wiedzial czy rozrusznik jest lichawy czy moze aku a moze kable. Mozesz tez odpiac wtyczke od czujnika temp cieczy to jak odpali od strzala to bedziesz wiedzial ze to nie wina rozrusznika a softu w sterowniku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69465-problemy-z-odpaleniem-gdy-zimy-opel-astra-h-19/page/3/#findComment-561622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacek6302 Opublikowano 21 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2014 Jestem chyba pewny, że to nie wina akumulatora i muszę szukać innej przyczyny. W poniedziałek wymieniłem akumulator na nowy i jest ten sam problem z odpaleniem. Ładowanie od 13,5V do 14,2V, bez około 13V. W weekend założę stary zregenerowany rozrusznik i zobaczę czy są jakieś zmiany, ale szczerze wątpię bo obecny zakładałem rok temu więc raczej się "nie zużył". Ma ktoś jakieś inne propozycje co można skontrolować? Witam. Miałem dokładnie to samo.Niepotrzebnie wymieniłem prawie wszystko w alternatorze. Przyczyną jest słaba masa na silniku . Elektryk pociągnął dodatkowy gruby przewód od akumulatora do silnika . Ładowanie od razu skoczyło na 14,7 V. I zapala zawsze od razu.Jak pomoże to napisz a jeśli nie to też daj znać . Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69465-problemy-z-odpaleniem-gdy-zimy-opel-astra-h-19/page/3/#findComment-564889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość qdrzyk Opublikowano 30 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2014 Witam ponownie, Problem zapalania został rozwiązany w najbardziej prosty sposób. Okazało się ze padły dwie świece (jak to możliwe skoro nie dawno zostały wymienione? Usłyszałem "zdarza się") a wszystko dopiero odkryli chłopcy w ASO :)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69465-problemy-z-odpaleniem-gdy-zimy-opel-astra-h-19/page/3/#findComment-566010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomi1991 Opublikowano 1 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2015 Ja tez mam taki problem. Pytanie czy mozna to jakos sprawdzic bez specjalistycznego sprzetu? I jeszcze dodatkowe pytanie bo ktos mi zerwal kartke ze slupka od pasazera i nie jestem pewny czy mam dpfa jak moge to sprawdzic ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69465-problemy-z-odpaleniem-gdy-zimy-opel-astra-h-19/page/3/#findComment-566221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 1 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2015 Jeśli masz dpf to do filtra paliwa masz przytwierdzony czujnik ciśnienia filtra ( dochodzi do niego wężyk lub dwa idące z dpf i kostka z trzema przewodami)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69465-problemy-z-odpaleniem-gdy-zimy-opel-astra-h-19/page/3/#findComment-566233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomi1991 Opublikowano 2 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2015 Nie mam dpfa sprawdzane po nr vin jest tylko katalizator uff całe szczęście Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69465-problemy-z-odpaleniem-gdy-zimy-opel-astra-h-19/page/3/#findComment-566294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
