Po wymianie świec i kabli - strzela, duże spalanie, brak wolnych obrotów
Witam
Sintra 3.0 V6.
Wymieniłem świece które miały już dużo przejechane na nowe wraz z nowymi kablami i od tego momentu nie moge dojść ładu z silnikiem.
Jak odpale zimy to nie strzela, ale nie ma wolnych obrotów i wyraźne jest wieksze spalanie. Po paru minutach jak sie troche nagrzeje to zaczyna strzelać w tłumik. Na wolnych obrotach szarpie i zachowuje się jakby miał zgasnąć. Na wysokich chodzi płynnie ale od czasu do czasu strzela i wyraźnie pokazuje wieksze spalanie. Podpinałem komputer pod ELM327, żeby odczytać błedy. Niestety błedów brak. Założyłem stare świece spowrotem (oprócz kabli bo te stare są w fatalnym stanie) i bez zmian.
Szukałem podobnego tematu, że może jakieś lewe powietrze się dostaje. Rozkręcałem i skręcałem już 4 razy i nic nie znalazłęm, a rokręcałem już wcześniej góre silnika i nie było takich problemów jak teraz.
Pomerdałeś pewnie przewody wysokiego napięcia...
Sprawdź, ma być jak poniżej nabazgrałem w paint-cie
Że tak zapytam, a wtryski są w porządku? Ja tylko pytam w celu wykluczenia.
ciężko mi stwierdzić czy wtryski są wporządku. Na gazie mam to samo, a wtryski inne i efekt ten sam.
Z tymi kablami to już magluje na różne sposobi i nie mogę dojść. Czy ten rysunek jest aby do sintry 3.0 V6?
Jeżeli tak, to rozumiem, że to jest widok od strony zderzaka i dokładnie taka kolejność. Cewkę mam inną z wyprowadzeniami na tym dłuższym boku.
Patrzyłem też na oznaczenia cylindrów na cewce, ale nie mogę znaleźć w necie opisu kolejności cylindrów silnika.
Ja mam pasek rozrządu z lewej strony, a cewkę z prawej.
Edytowane przez neon
To kolego masz tak jak wszystkie sintry benzynowe, nawet czwórka.
Kolega Arkos podał ci kolejność - pozostało ci sprawdzić. Powodzenia.
Czyli mam liczyć od lewej 1-2-3 i 4-5-6? Bliżej podszybią od 1 czy od 4 ?
A mi mówili że pierwszy jest od rozrządu. :rotfl: Gdzie przy silniku jest podszybie?
Przecież masz rysunek, wykorzystaj go.
Bardzo wymijająca odpowiedź...
Pytałem z uwagi na to, że mam inną cewkę niż narysunki i okazało się, że odwrotnie przykręconą. Dlatego potrzebowałem numery cylindrów.
Samochód chodzi jak złoto. Wina była w źle podpiętych kablach do cewki.
Dla tych szukających podaje kolejność cylindrów:
lewa strona 1-3-5
rozrząd 2-4-6
na cewce są podane numery cylindrów, a więc reszte łatwo już sobie podpiąć.
pozdrawiam i dziękuję za pomoc
Nie powiem "a nie mówiłem?"...
