Napinacz/ślizgacz w misce olejowej ?
Gość arekpelczynski
Dokładnie oto mi chodziło dziękuje
Patrzcie co znalazłem w misie olejowej CO TERAZ?????????? TO KAWAŁEK CHYBA ŚLIZGACZA NAPINACZA ŁAŃCUCHA ROZRZĄDU NIE WIEM MOŻE POMPY ???????????????
post-41777-0-49961300-1418063091_thumb.jpgKacper co teraz który to kawałek??
https://forum.opel24.com/topic/69916-napinacz%C5%9Blizgacz-w-misce-olejowej/
  • Odpowiedzi 43
Opublikowane grafiki
Gość arekpelczynski
Nic mi to nie przypomina do wałka idzie pojedynczy łańcuch ta część przypomina właśnie coś od pojedynczego ślizgu ale jest nadruk >PA46< .
Mam starą głowicę i w niej są dwa ślizgi całkiem inne albo już panikuje . SĄ W NIEJ TAKIE SZEROKIE CZARNE
a pompa oleju ma napinacz?
https://forum.opel24.com/topic/69916-napinacz%C5%9Blizgacz-w-misce-olejowej/#findComment-563444
Wydzieliłem do osobnego tematu bo to już nie dotyczy pompki paliwa :-)
Przeglądałem różne rysunki i fotki ale nigdzie nie znalazłem nic podobnego.
Może mechanik przy poprzedniej naprawie zapomniał że mu coś wpadło do miski olejowej.
https://forum.opel24.com/topic/69916-napinacz%C5%9Blizgacz-w-misce-olejowej/#findComment-563489
Może to napinacz z drugiego łańcucha który idzie do wałka wyrównoważającego - o ile się nie mylę w tym silniku z wału idą dwa łańcuchy - jeden na wałek rozrządu a drugi na ten wałek.
Edytowane przez rafalgrzegorz
https://forum.opel24.com/topic/69916-napinacz%C5%9Blizgacz-w-misce-olejowej/#findComment-563491
Gość arekpelczynski
patrząc od spodu po zdjęciu miski widzę podwójny łańcuch napędu pompy pojedynczy jest wyżej i te ślizgi od pojedynczego widziałem są szersze i to taka czarna jakby guma a to jakieś włókno klocek twardy kruchy materiał .
Nie orientuję się jak jest przeniesiony na pompę oleju szukam i nic ale mam stery silnik uszkodzony w garażu taki sam dziś go rozkręcę w mak i poszukam czegoś podobnego będzie chyba najlepiej .Już pierniczę się ze dwa tygodnie z moimi wszystkimi naprawami auta ,i żona z trójką dzieci[jedno 4latka] chodzi codziennie 1.5 km na pieszo rano i po południu. Jestem zmuszony na jakiś czas kupić małe drugie autko;-]
I wtedy powoli dokończę remont .
ale to dziś się okaże
https://forum.opel24.com/topic/69916-napinacz%C5%9Blizgacz-w-misce-olejowej/#findComment-563503
Te silniki miały problemy z napinaczami łańcuchów - dla tego mi je odradzali - później fabryka to poprawiła. Napinacze się urywały i w konsekwencji dochodziło do uszkodzenia łańcucha.
https://forum.opel24.com/topic/69916-napinacz%C5%9Blizgacz-w-misce-olejowej/#findComment-563515
To co na fotce to walki balansowe, fotki masz z "tablicy" a tam ktoś blednie opisał że to pompa oleju.
Jest to napędzane bezpośrednio z walu korbowego, jeśli nie musisz to nie odkręcaj bo trzeba potem ponownie ustawiać.
Zerkając na rysunek wychodzi że są po dwa napinacze na łańcuch.
Jak widzisz od spodu łańcuch to może właśnie tam nie ma tego napinacza.
https://forum.opel24.com/topic/69916-napinacz%C5%9Blizgacz-w-misce-olejowej/#findComment-563527
