Gość hehu Opublikowano 8 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2014 Witam problem tego typu : poniżej 0 stopni ciężko odpala, świece żarowe 4 sztuki sprawne natomiast po sprawdzeniu okazuje się że brak jest napięcia na świecach. Czujnik temperatury płynu chłodniczego sprawny mam pytanie jak fachowo sprawdzić moduł sterowania świecami żarowymi? Sprawdzalem na forum ale brak jest dokładnej i jasnej pomocy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69917-modu%C5%82-sterowania-%C5%9Bwiecami-%C5%BCarowymi-astra-h-17-cdti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 9 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2014 odpiac wtyczke od czujnika temp cieczy i wtedy powinien podac prad naswieczki. SPrawdzic czy wszystkie dostaja prad bo sterowanie jest parami. i jeden obwod mogl pasc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69917-modu%C5%82-sterowania-%C5%9Bwiecami-%C5%BCarowymi-astra-h-17-cdti/#findComment-563502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hehu Opublikowano 9 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2014 odpiac wtyczke od czujnika temp cieczy i wtedy powinien podac prad naswieczki. SPrawdzic czy wszystkie dostaja prad bo sterowanie jest parami. i jeden obwod mogl pasc. Odpiąłem wtyczke czujnika temp. ale jest dziwny objaw po włączeniu zapłonu dalej świece nie grzeją dopiero jak odpalę silnik zaczynają grzać. Już na włączonym zapłonie powinny świece grzać..... Sprawdziłem napięcie na kostce do modułu podgrzewnia świec jest tylko na zacisku 30 i DI czy tak powinno być?. Sprawdzałem na samym zapłonie i na włączonym silniku. Świece zaczynają grzać tylko w momencie zapalenia silnika, nie grzeją podczas włączenia samego zapłonu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69917-modu%C5%82-sterowania-%C5%9Bwiecami-%C5%BCarowymi-astra-h-17-cdti/#findComment-563536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 9 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2014 Poszukaj styku 15 - ten powinien być po zapłonie - 30 to stałe napięcie z aku. Może jakiś bezpiecznik wyleciał?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69917-modu%C5%82-sterowania-%C5%9Bwiecami-%C5%BCarowymi-astra-h-17-cdti/#findComment-563559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hehu Opublikowano 9 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2014 Poszukaj styku 15 - ten powinien być po zapłonie - 30 to stałe napięcie z aku. Może jakiś bezpiecznik wyleciał? Mówisz że na styku 15 po zapłonie powinno być napięcie ile Volt? Jutro spr. bezpieczniki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69917-modu%C5%82-sterowania-%C5%9Bwiecami-%C5%BCarowymi-astra-h-17-cdti/#findComment-563565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 9 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2014 12 V oczywiście.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69917-modu%C5%82-sterowania-%C5%9Bwiecami-%C5%BCarowymi-astra-h-17-cdti/#findComment-563567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 9 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2014 (edytowane) Mówisz że na styku 15 po zapłonie powinno być napięcie ile Volt? Jutro spr. bezpieczniki. Takie jak na aku. To ty jeszcze bezpieczników nie sprawdziłeś Przecież od tego się zaczyna. Edytowane 9 Grudnia 2014 przez rafalgrzegorz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69917-modu%C5%82-sterowania-%C5%9Bwiecami-%C5%BCarowymi-astra-h-17-cdti/#findComment-563575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hehu Opublikowano 9 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2014 (edytowane) Takie jak na aku. To ty jeszcze bezpieczników nie sprawdziłeś Przecież od tego się zaczyna Gdyby bezpiecznik był spalony to przecież świece wogóle by nie grzały...... Gdyby bezpiecznik był spalony to przecież świece wogóle by nie grzały...... Gdyby bezpiecznik był spalony to przecież świece wogóle by nie grzały...... Zresztą gdzie masz bezpiecznik w Astrze H 1.7 cdti odpowiedzialny za świece żarowe? Nie ma takiego ani w przedziale silnikowym ani w przedziale bagażnikowym. Tu masz schematy : http://astra-3.pl/tips.php?id=18#up i http://astra-3.pl/tips.php?id=19#up Edytowane 9 Grudnia 2014 przez hehu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69917-modu%C5%82-sterowania-%C5%9Bwiecami-%C5%BCarowymi-astra-h-17-cdti/#findComment-563587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 9 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2014 Kolego ja tylko zgaduję i próbuję pomóc - może ktoś w okolicy ma moduł do podmiany, to by było najprostsze rozwiązanie. Założyć na próbę inny sprawny moduł i sprawdzić dla porównania jego działanie, jak jest podobnie szukać dalej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69917-modu%C5%82-sterowania-%C5%9Bwiecami-%C5%BCarowymi-astra-h-17-cdti/#findComment-563597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hehu Opublikowano 9 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2014 (edytowane) Kolego ja tylko zgaduję i próbuję pomóc - może ktoś w okolicy ma moduł do podmiany, to by było najprostsze rozwiązanie. Założyć na próbę inny sprawny moduł i sprawdzić dla porównania jego działanie, jak jest podobnie szukać dalej. Zostaje mi tylko właśnie tak jak napisałeś podmiana innego modułu.....już mam dosyć tego samochodu dwa dni z nim walczę!! Edytowane 9 Grudnia 2014 przez hehu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69917-modu%C5%82-sterowania-%C5%9Bwiecami-%C5%BCarowymi-astra-h-17-cdti/#findComment-563599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
