Gość Pawel1924 Opublikowano 15 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2014 Diagnoza to raczej moja i Twoja:) skoro wcześniej zaczęła bardzo głośno buczeć przy każdym ruchu kierownicą po czym przeszło działać wspomaganie to raczej jest to niestety pompa...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69927-astra-g-17-dti-p%C4%99kni%C4%99te-mocowanie-alternatora/page/3/#findComment-564325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 15 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2014 (edytowane) Pasowało by ktos to potwierdził,spróbuj wypedałowac błedy ale najlepiej by zeknac w parametry. Ja bym podjechał do tego co wymieniał łapę,niech poszuka ,moze cos z jakąs masą. Edytowane 15 Grudnia 2014 przez mk5   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69927-astra-g-17-dti-p%C4%99kni%C4%99te-mocowanie-alternatora/page/3/#findComment-564327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pawel1924 Opublikowano 16 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2014 Wczoraj po tym jak przestała działać to dolałem płynu do wspomagania, dziś pojechałem do pracy bez wspomagania i po powrocie zobaczyłem że wyrzuciło dużo płynu przez korek wlewu... Leżałem pod samochodem szukałem czy się nie odłączyło ale wygląda na to że wszystko jest ok... Dziś podczas jazdy do pracy znowu zaświeciła się kontrolka ładowania, wiec przyspieszyłem żeby zdążyć dojechać. Przed pracą kontrolka zgasła, ładowanie sprawdziłem i jest 14,4...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69927-astra-g-17-dti-p%C4%99kni%C4%99te-mocowanie-alternatora/page/3/#findComment-564336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 16 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2014 Paweł, altek i wspomaganie sa z soba powiazane.Nie ma ładowania,nie ma wspomagania.Czyli bede sie upierał ,niech ten co montował łape i altka niech sprawdzi czy wszystko zostało dobrze zrobione przykrecone. Lampka ładowania musiała sie zaswiecic z jakiegos powodu. Ps.Wymiana pompy to ani prosta,ani tania naprawa wiec nalezy sie upewnic ze to ona winna.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69927-astra-g-17-dti-p%C4%99kni%C4%99te-mocowanie-alternatora/page/3/#findComment-564398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pawel1924 Opublikowano 16 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2014 Tak wiem, tylko że pracuję w takich godzinach że do mechanika nie ma jak podjechać wiec musiał bym wziąć wolne a to w grudniu mam kategorycznie zabronione... Wiem że pompa jest zależna od ladowania ale ładowanie jest, dziś postaram się sczytać błędy. Poza tym przecież pompa głośno wyła i po tym padła wiec raczej wycie nic z ładowaniem wspólnego nie ma.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69927-astra-g-17-dti-p%C4%99kni%C4%99te-mocowanie-alternatora/page/3/#findComment-564419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
