Gość Stasiek17_87 Opublikowano 11 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2014 Witam mam opla insygnie i mam taki uporczywy dla mnie klopot otoz stukanie pojawia sie przy dodawniu i ujomwaniu gazu. Czy ktoś pomoże ? Moze ktos mial podobny problem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69951-stuki-podczas-dodwania-i-odejmowania-gazu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 11 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2014 Do sprawdzenia poduszki silnika i skrzyni.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69951-stuki-podczas-dodwania-i-odejmowania-gazu/#findComment-563846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 11 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2014 (edytowane) Do sprawdzenia stan poduszek skrzyni/silnika. Potem zawieszenie. No właśnie rafałgrzegorz Edytowane 11 Grudnia 2014 przez bad   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69951-stuki-podczas-dodwania-i-odejmowania-gazu/#findComment-563849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 11 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2014 O dzięki Bad - miałem dopisać właśnie zawieszenie, uprzedziłeś mnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69951-stuki-podczas-dodwania-i-odejmowania-gazu/#findComment-563852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 12 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2014 pomacac półośki tez nie zawadzi jakby co. Mozna tez sprawdzic sruby mocujace rame/sanki. Kiedys sprawdzal tak Wieslaw- moj sasiad ze stanowiska w aso. COs tam niby wykrył jakias srube niedokreconą. Tak samo sprawdzic dokrecenie sruby centralnej od przegubów. Potem bedziemy sie zastanawiac czy to cos nie ze skrzynia albo dwumasem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69951-stuki-podczas-dodwania-i-odejmowania-gazu/#findComment-563876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 12 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2014 pomacac półośki tez nie zawadzi jakby co. Popatrz czy na przegubach nie masz luzów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69951-stuki-podczas-dodwania-i-odejmowania-gazu/#findComment-563897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 12 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2014 Ta metoda macajewa jest slaba ale co szkodzi choc sprawdzic. Luz jakis tam zawsze bedzie ale jak moze porówna lewa strone z prawa to moze sam cos wywnioskuje. Nie ma sie co spodziwac luzow po 5 mm czy wiecej. Luz zawsz ejest nawet w nowym i jest to luz okolo 1 mm a juz drgania beda jak bedzie luz powiedzmy 2 czy 3 mm. Takich roznic to ciezko wyczuć. U siebie w autach to zęby zjadlem na sprawdzaniu przegubów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69951-stuki-podczas-dodwania-i-odejmowania-gazu/#findComment-563909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
