Gość Pawel1924
Witam, pompa zaczęła bardzo głośno wyć podczas skręcania, po czym padła całkowicie. Płynu było na minimum.
Teraz muszę ją wymienić.
Jaki i ile płynu mam kupić?
Mam pompę elektryczną, czy ktoś wie czy ta wiązka przewodów co idzie do pompy to jest w niej na stałe czy można ją odkręcić?
Ehh... Zapomniałem o najważniejszym...
Astra G 1,7 DTI isuzu 2000r
https://forum.opel24.com/topic/69990-wymiana-pompy-wspomagania-astra-g/
Jest tak:
Trzeba powypinać z instalacji przewody pompy.
Płyn we wspomaganiu - Dexron, olej do automatycznych skrzyń biegów. Max 3 litry będzie potrzebne.
https://forum.opel24.com/topic/69990-wymiana-pompy-wspomagania-astra-g/#findComment-564424
ArKos jest chyba ta druga,bynejmiej u mnie chyba taka http://archiwum.allegro.pl/oferta/pompa-wspomagania-eletryczna-trw-astra-ii-1-7-fv-i2577757441.html
One moga byc stosowane zamiennie?Choc ja patrze na mocowanie to raczej nie.
Paweł jezeli masz ta z linku, masz widoczne sruby mocowania ....
Edytowane przez mk5
https://forum.opel24.com/topic/69990-wymiana-pompy-wspomagania-astra-g/#findComment-564425
Najczęściej TRW montowali, Bosch też ale rzadziej. Nie chodzi tu o samą pompę sensu stricte, tylko o kwestię:
A tu obie mają takie samo rozwiązanie niezależnie od sposobu mocowania - wiązka wychodzi z pompy i trzeba ją wypiąć w elektryce auta.
https://forum.opel24.com/topic/69990-wymiana-pompy-wspomagania-astra-g/#findComment-564426
Gość Pawel1924
Hej, ja mam tą pompę co podał mk5, tam przy mocowaniu wiązki przewodów są trzy śruby, czy jak je odkręcę to będę mógł podłączyć do niej wiązkę którą już mam w samochodzie?
Czy ta wiązka jest na stałe? Pytam bo są pompy na allegro które np. mają uciętą tą wiązkę i pytanie czy ją można bez problemu podmienić?
https://forum.opel24.com/topic/69990-wymiana-pompy-wspomagania-astra-g/#findComment-564454
https://forum.opel24.com/topic/69990-wymiana-pompy-wspomagania-astra-g/#findComment-564460
Gość Pawel1924
Dzwoniłem, ta też ma ucięte. To będę musiał to połączyć sam... Ale cóż pewnie wezmę od niego. Dziękuję za znalezienie oferty.
Ja akurat tej aukcji nie widziałem
https://forum.opel24.com/topic/69990-wymiana-pompy-wspomagania-astra-g/#findComment-564468
Lutowanie jest proste, koszulki termokurczliwe załóż przed lutowaniem na poszczególne przewody, całość jeszcze raz w termokurczliwe, dopiero w peszel elastyczny i izolacja.
https://forum.opel24.com/topic/69990-wymiana-pompy-wspomagania-astra-g/#findComment-564470
