Gość Cris91 Opublikowano 19 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2014 Wymienilem wczoraj klocki z przodu. Nie moglem schowac do końca tloczkow jednak udalo mi sie założyć nowe klocki bez problemow. Dzis sprawdzajac jak pracuja, zauwazylem lekki opor kol. Sprawdzilem tez poziom plynu i mam wrazenie ze jest za wysoki. Moje pytanie brzmi czy jak odesse plyn strzykawka to tloczki same sie cofna do konca czy bede musiał znowu zdejmowac kola i rozbierac hamulce?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70020-po-wymianie-klockow/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 19 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2014 czy jak odesse plyn strzykawka to tloczki same sie cofna do konca Nie. czy bede musiał znowu zdejmowac kola i rozbierac hamulce? Tak. Nadmiar płynu w zbiorniczku wywala przez otworek w korku, więc przyczyna oporów toczenia kół tkwi w zaciskach. Chyba, że masz korek bez otworka, ale nie widziałem takiego nigdy, bo musi być odpowietrzenie zbiorniczka - w przypadku ścierania się klocków i tarcz poziom płynu spada i tworzyłoby się podciśnienie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70020-po-wymianie-klockow/#findComment-564752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 19 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2014 Za duża ilość płynu może powodować właśnie to że nie udało ci się wcisnąć tłoka do końca, wyciągnąć płyn, ale mimo wszystko bym zaciski sprawdził.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70020-po-wymianie-klockow/#findComment-564753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Cris91 Opublikowano 19 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2014 Ale po za tym hamulec spisuje sie wporządku. Hamuje i tloczek odbija   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70020-po-wymianie-klockow/#findComment-564754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 19 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2014 Hamulce sie grzeją podczas jazdy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70020-po-wymianie-klockow/#findComment-564755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 19 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2014 Sam piszesz że ciężko koła się kręcą, Na spalonych klockach możesz być niemile zaskoczony i wina jest tego co bije w tył.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70020-po-wymianie-klockow/#findComment-564756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Cris91 Opublikowano 19 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2014 (edytowane) Napisalem lekki opor. Jak zalozylem klocki to jakos latwiej bylo nimi zakręcić. Jednak po pierwszym nacisnieciu w hamulec stawiaja lekki opor. Grzeja mi sie lekko. Jak dluzej pojezdze to nie daja sie dotknac ale w miescie to chyba normalne. Na razie jezdzilem tylko po miescie. A z tym ze ciezko się kręcą to chodzilo mi ze zakrece nimi. Zrobia 1,5/2 obroty i stają. A co do jakiejś dziurki w korku to nie zauważyłem Edytowane 19 Grudnia 2014 przez Cris91   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70020-po-wymianie-klockow/#findComment-564763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 19 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2014 No cóż twoje auto - twoja kaska - twoje życie. Ja bym jednak sprawdził, już raz miałem okazje deptać w hamulce i autko nie zwalniało, szczęśliwie obyło się bez efektów specjalnych ale spociłem się nieźle.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70020-po-wymianie-klockow/#findComment-564764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Cris91 Opublikowano 19 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2014 Ehhh ja tylko pisze swoje odczucia. Jutro i tak bd je rozbieral   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70020-po-wymianie-klockow/#findComment-564771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 19 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2014 Odczucia odczuciami, Kolego życie się ma tylko jedno. Chwilka roboty i spokojna głowa, jak klocki będą dziwne to raczej wymień. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70020-po-wymianie-klockow/#findComment-564776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
