Nagłe spadki temperatury Astra II Bertone 1.6.16v
Hej mam problem z temperatura w Astrze 1.6. 16V 2002r.
Miałem problem z temperaturą , nie dochodziła do 80 stopni. wymieniłem termostat i niby wszystko ok, jednak po dłuższej jedzie po mieście nagle temperatura zaczęła spadać poniżej zakresu (w ok 30sek) . po jakiś kilku minutach znów rosła, spadła znów poniżej zakresu i tak kilka razy, po zgaszeniu auta i odpaleniu ustaliła sie na ok 88st. Już 2 raz po wymianie termo mi się to zdarzyło.
Ktoś ma jakieś pomysły? czy ten termo tez do wymiany?
https://forum.opel24.com/topic/70333-nag%C5%82e-spadki-temperatury-astra-ii-bertone-1616v/
Może się jeszcze odpowietrza a może termostat się zacina i nie pracuje płynnie.Może jeszcze masz zatkany korek zbiorniczka i nie odpowietrza dobrze.
https://forum.opel24.com/topic/70333-nag%C5%82e-spadki-temperatury-astra-ii-bertone-1616v/#findComment-567771
Gość Z18xerOwner
odkrec rano korek zbiornika wyrównawczego. Uzupełnij płyn do minimum jeśli brakuje. Kiedy była zmieniana pompa wody? Być może ona nawala. Czasem jadąc w trasie z górki bez gazu silnik nie pobiera paliwa przez co nie spala go więc nie wydziela się ciepło. Do tego jeśli woda krazy w dużym obiegu to się schładza w chłodnicy. Ale to minimalne wartości dwa stopnie. O ile stopni u ciebie opada temp.
https://forum.opel24.com/topic/70333-nag%C5%82e-spadki-temperatury-astra-ii-bertone-1616v/#findComment-567801
Wymieniałeś termostat - więc jaki jest zakres jego pracy, po wymianie czy układ dobrze odpowietrzony i czy wskaźnik nie zaczyna szwankować.
Poza tym jakieś ruchy w temperaturze silnika powinny być, nagrzewnica czy praca termostatu ma jakiś zakres.
https://forum.opel24.com/topic/70333-nag%C5%82e-spadki-temperatury-astra-ii-bertone-1616v/#findComment-567863
