Gość copacabana3
Ello. Jestem nową posiadaczkąsamochodu opel corsa 1.4 z 2008 roku. Auto dopiero nabyłam. Miała byćigła. Przyszły pierwsze mrozy i nie dało się jechać... Sztywny, opony weszły prawie pod błotniki.. Wymieniłam amortyzatory z tyłu, bo ponoćbyły zużyte i zamarzały. Jednak nadal nawet gdy nie ma mrozów czućnajmniejszy dołek, jedzie sięjak taczką :-(
https://forum.opel24.com/topic/70351-jazda-jak-taczk%C4%85-pomocy/
Ja w Merivie mam podobnie i musiałem się przyzwyczaić.Astra 2 w porównaniu z nią to miękka kanapa.Jakie masz koła? Nie masz czasem mniejszych niż powinno być? Sprawdź jeszcze ciśnienie w kołach czy nie jest za duże.
https://forum.opel24.com/topic/70351-jazda-jak-taczk%C4%85-pomocy/#findComment-568094
KOŁA CHYBA MAM O.K., BO ZAKUPIŁAM NÓWKI W WULKANIZACJI, ALE JESZCZE SPRAWDZĘ CO CIŚNIENIE...
Proszę nie pisać z załączonym "Caps Lok - iem" (regulamin)
Czy takie zachowanie było od początku czy ujawniło się przy chłodzie.
Amorki wymieniane na warsztacie czy u pana Stasia?
https://forum.opel24.com/topic/70351-jazda-jak-taczk%C4%85-pomocy/#findComment-568120
Gość copacabana3
Twarda jazda przy zużytych amortyzatorach ujawniła się przy temperaturze -8. Byłam wczoraj sprawdzić ciśnienie w kołach, jest o.k.
Amorki wymieniłam w warsztacie , nie u Pana Stasia, stare mi oddano.
Pan na stacji diagnostycznej powiedział wczoraj, że amortyzatory są sztywne, bo są nowe.
Trochę zaczynam głupieć.
Dojeżdżam do pracy codziennie 20 km i uwierzcie, nie jest to przyjemna podróż, kiedy czuję każdy najmniejszy dołek.
https://forum.opel24.com/topic/70351-jazda-jak-taczk%C4%85-pomocy/#findComment-568248
Witam.
1. Skoro amorki się schowały to były faktycznie padnięte całkowicie.
2. Odczucie miękki / twardy - to chyba indywidualna sprawa.
3. Na początku po wymianie amorów faktycznie autko będzie trochę twardsze i sprężyste, ale z czasem będzie lepiej.
4.Minusowe zimowe temperatury powodują usztywnienie gum, plastików i gęstnienie płynów eksploatacyjnych ( oleju w amorach też ) co powoduje utrudniony przepływ - amory się usztywniają.
5 Za sprężystość zawieszenia odpowiadają również sprężyny, na nie trzeba zwrócić uwagę, warto pogadać z jakimś zaprzyjaźnionym mechanikiem na ten temat. Sprawdzi jakie są dostępne i jakie są u ciebie zamontowane.
https://forum.opel24.com/topic/70351-jazda-jak-taczk%C4%85-pomocy/#findComment-568255
Gość copacabana3
Co do odczucia - zdecydowanie twardy, jeździłam niejdną corsą, bez porównania, może czas zrobi swoje. Amortyzatory są gazowe,więc nic nie zgęstnieje.
Z drugiej strony teraz nie ma mrozów i też sztywny jak koci ogon :-(
Edytowane przez copacabana3
https://forum.opel24.com/topic/70351-jazda-jak-taczk%C4%85-pomocy/#findComment-568269
Może się źle wysłowiłem. Za twardość zawieszenia odpowiadają bardziej sprężyny niż amory, te mają tłumić tylko bujanie autem i powodować by wpadając do dziury nie odgryźć sobie języka - dlatego pisałem o twardości sprężyn i zaprzyjaźnionym mechaniku (kaska).
Gazowe amory są twardsze, i trochę mają inną charakterystykę pracy.
https://forum.opel24.com/topic/70351-jazda-jak-taczk%C4%85-pomocy/#findComment-568294
