szukanie przyczyny problemu w combo 1.3 cdti
Gość sloikbiurko
Witam wszystkich forumowiczów. problem z moim combo polega na tym że jechałem w trasie podczas wrzucenia na bieg jałowy sam wkręcił się na wysokie obroty (tak jakbym nacisnął pedał gazu do dechy) następnie poszła chmura dymu. Obecnie mechanicy nie mogą znaleźć przyczyny dodam że turbina okej/rozrząd okej/wtryski okej/pompa okej/olej zmieniany 5tysiecy temu oraz paliwo lane polskie (nie marketowe). co poradzicie?
https://forum.opel24.com/topic/70510-szukanie-przyczyny-problemu-w-combo-13-cdti/
  • Odpowiedzi 20
A jak sie rozbiega, to wciąga olej przez strzeloną turbinę...
https://forum.opel24.com/topic/70510-szukanie-przyczyny-problemu-w-combo-13-cdti/#findComment-569938
Gość sloikbiurko
dodam jeszcze że od jakiegoś tygodnia przed incydentem pojawiały się plamy oleju aczkolwiek mechanik nie stwierdzil żadnych uchybień typu wycieki z misy olejowej przewodów itd. w skrócie moje pytanie brzmi czy to jest koniec silnika czy też jest jakiś sposób jego naprawy? (tańszy niż zakup nowego silnika)
https://forum.opel24.com/topic/70510-szukanie-przyczyny-problemu-w-combo-13-cdti/#findComment-569939
Nie da się stwierdzić, czy to koniec silnika.
1. czy jest olej w silniku
2. czy silnik długo był na rozbiegu
3. czy nie przegrzał się podczas rozbiegu
4. jeśli ad.1 tak, ad.2 i ad.3 nie, to można zdjąć rurę turbina - przepustnica i odpalić... będzie wiadomo czy żyje (czy klepie, czy nie, czy równo pracuje itp).
Na pewno turbina do piachu i trzeba kupić nową.
https://forum.opel24.com/topic/70510-szukanie-przyczyny-problemu-w-combo-13-cdti/#findComment-569952
Gość sloikbiurko
zdusiłem odrazu. olej w silniku jest. silnik jeśli rozbieg ma oznaczac ile jechal na biegu jałowym to dosłownie pare chwil z tak zwanej góry i zaczął wariować. wskazówka temperatury pokazywała taką samą jak podczas jazdy(moze nieco niższą) w warsztacie odpalają (przy pomocy nie pamietam jakiego urzadzenia aczkolwiek ktore wspomoglo odpalenie i jak go odpala to wskakuje na wysokie obroty z tego co mi jest do tej pory wiadomo) moja pierwsza mysl to tez ze to turbina ale warsztat chyba nie umie sobie z tym poradzic skoro mówią że wszystko sprawdzili i według nich jest ...okej... zabiore auto najwyzej do innego warsztatu ale dzieki za pomoc. odezwe się i napisze jaki finał historii zeby byl temat poruszony na forum dzieki i pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/70510-szukanie-przyczyny-problemu-w-combo-13-cdti/#findComment-569957
Zdejmij dolot z przepustnicy albo po stronie turbiny tak jak pisałem. Turbina nie będzie podawać oleju do przepustnicy, to się nie rozbiegnie. Odpalać można na plaku jeśli brak mu paliwa...
https://forum.opel24.com/topic/70510-szukanie-przyczyny-problemu-w-combo-13-cdti/#findComment-569958
Gość sloikbiurko
problem polega na tym że na plaku chodzi ale od razu łapie duże obroty ?? wiec jaki jest wasz pomysl jeszcze raz
Edytowane przez sloikbiurko
https://forum.opel24.com/topic/70510-szukanie-przyczyny-problemu-w-combo-13-cdti/#findComment-569967
Jak od razu łapie duże obroty to przepustnica zacięta/uszkodzona. Nie jest w stanie się zamknąć poprawnie.
https://forum.opel24.com/topic/70510-szukanie-przyczyny-problemu-w-combo-13-cdti/#findComment-569997
