Kol Zetoxxx - regenerować można tarcze jeżeli sam mechanizm tarczy jest sprawny, a zużyte są okładziny, w innym wypadku sprawa raczej nieopłacalna.
Trzeba by do Radzika zadzwonic i sie dowiedziec jakei koszty regeneracji nawet z walnietym dociskiem ale pewnie cena porownywalna z nowym zestawem. Sama tarcze sprzeglowa na sto % warto dac do radzika bo cena bedzie napewno nizsza jak za nowe.
Tak bym zrobił bo zazwyczaj nie oszczędzam ale to juz bardziej zaboli. Postanowiłem ze zrobie to sam, zawsze 250 zostanie w kieszeni.Z tego co wiem to wysprzeglik wymienił poprzedni wlasciciel przy przebiegu około 170-180000 ale na co to nie wiem. Mam juz 210000 i podejrzanie musze podciagac stopą pedał do góry czasami bo nie dochodzil do góry na jakis 0,5-1cm. Plynu do zbiorniczka dolałem dzisiaj do max było na 1/4 od minimum ale nie dolewałem tam nic od 185000 i nie wiem jaki był stan. Jak tego Radzika namierzyć??
Kol u ciebie może być kłopot z pompą sprzęgła.
W brew pozorom ciężko będzie regenerować samą tarcze bo jak wcześniej pisałem sam mechanizm musi się nadawać. To sprzęgło jest bez koła dwu - masowego co za sobą pociąga inną budowę niż w dwu - masie. Drugą sprawą jest zakup odpowiedniej wielkości i jakości okładzinę.Poza tym cena regeneracji może być zbliżona do zakupu nowego.
Ale wybór należy do ciebie.
Już mówię- Dlatego ze sie slizga, czasem szarpnie przy ruszaniu, bierze bardzo wysoko no i ten pedał zaczął nie odbijac do konca niedawno, ale to juz moze wysprzeglik sie konczy bo pompa sucha.
  • 2 miesiące temu...
Witam.
Podłączę się pod temat. U mnie sprzęgło bierze wysoko,pierwszego dnia miałem problem z wyczuciem go.Zmieniając biegi często zdarza się krótkie wycie w górę i opadające do normalnych obrotów.Oczywiście nie mam stopy na "gazie" w tym momencie.
Z tego co już wyczytałem na necie i forum to czeka mnie wymiana sprzęgła.Czy ktoś mógłby polecić konkretny komplet by zrobić je raz a porządnie i mieć spokój w temacie.
