Sonda lambda 1.8
Witam, mam do wymiany pierwszą sonde lambda. Dziś zobaczyłem jak to wyglada sytuacja żeby samemu wymienić sondę. Zobaczyłem w połowie kabla wpiety drugi kabel koloru fioletowego który gdzieś tam idzie. Mam teraz pytanie od czego jest ten kable i czy też muszę go złączyć z nowa sondą? Dodam signum 1.8 122km + gaz
https://forum.opel24.com/topic/70676-sonda-lambda-18/
Do gazownika podjechać, najlepiej tego co to lpg robił.
https://forum.opel24.com/topic/70676-sonda-lambda-18/#findComment-571553
Fioletowy idzie do instalacji LPG. Sterownik LPG w sumie guzik potrzebuje ten sygnał, korzysta z niego podczas kalibracji, choć robiłem i bez tego, a kalibracja wyszła poprawnie.
https://forum.opel24.com/topic/70676-sonda-lambda-18/#findComment-571557
do tego gazownika mam z 600 km trochę daleko;) czyli normalnie wkręcić nowa sondę a ten kabel zostawiać luzem. A co do sondy dobry wyborem jest bosch ?? bo w zamienniki nie ma co się bawić podobno
https://forum.opel24.com/topic/70676-sonda-lambda-18/#findComment-571664
Ople nie lubią elektrycznych zamienników. Bosch będzie dobry. Fioletowy można zostawić luźny ale trzeba sprawdzić, czy w ustawieniach sterownika LPG jest odznaczona opcja "podłączona lambda".
https://forum.opel24.com/topic/70676-sonda-lambda-18/#findComment-571666
