Nie ma regulacji, jest prosta zasada i działa na wcisk, zamyka obwód i świeci stop. Ewidentnie twój czujnik się zacina, trzeba go wyciągnąć i zobaczyć czy swobodnie pracuje. Można spróbować go rozruszać/przeczyścić jeśli jest rozbieralny. A jak nie to wymienić na nowy. Na czas postoju jeśli świeci to lepiej rozłączyć z wtyczki bo przez czas postoju na drugi dzień a nawet szybciej wyciągnie cały akumulator, jeśli jest kwasowy to nie spodoba mu się zejście do zera... ;)
https://forum.opel24.com/topic/70906-%C5%9Bwiat%C5%82o-stop-ca%C5%82y-czas-%C5%9Bwieci/page/2/#findComment-722621
Gość vip03@wp.pl
Temat rozwiązany. Okazało się że przy uszczelnianiu serwa hamulcowego ( ciekła woda do środka) wcisnąłem ten czujnik. Po ponownym zamontowaniu serwa pedał hamulca nie dotykał przycisku czujnika. Rozwiązanie problemu jest takie że trzeba przesunąć zabezpieczenie na czujniku(takie czerwone) w stronę serwa i wtedy można ten trzpień wysunąć dalej żeby pedał go wciskał. Pozdrawiam :)
https://forum.opel24.com/topic/70906-%C5%9Bwiat%C5%82o-stop-ca%C5%82y-czas-%C5%9Bwieci/page/2/#findComment-722625
  • 1 rok później...
Gość Danielcorsac
Witam mam problem otóż ustatnio bawiłem się serwem a konkretnie wyjmowałem serwo hamulcowe itd itd po podkładaniu wszystkiego do kupy okazuje się że hamulec tzn czujnik nie dotyka pedału hamulca i światła stop świecą się non stop i tu jest moje pytanie w czujniku jest jakaś regulacja ? Dodam że na pedale hamulca nie było żadnej podkładki która mogła by odlecieć itd a poskręcane wszystko ile pary w rękach tak jak było co zrobić ? Owinąć co na pedał hamulca ?
https://forum.opel24.com/topic/70906-%C5%9Bwiat%C5%82o-stop-ca%C5%82y-czas-%C5%9Bwieci/page/2/#findComment-738308
Najlepiej walnąć temat i czekać aż ktoś za Ciebie poszuka?
Połączyłem tematy
Radzę zacząć szukać na forum a potem pisać nowe tematy
https://forum.opel24.com/topic/70906-%C5%9Bwiat%C5%82o-stop-ca%C5%82y-czas-%C5%9Bwieci/page/2/#findComment-738312
