zuzycie oleju silnikowego
Gość olik1982
corsa d 2012 rok 1.3 cdti 30tys przebiegu
wyswietlił sie błąd na desce samochodzik z kluczykiem pojechałem na komputer odczytali bład jako wskaznik zuzycia oleju silnikowego a ze akurat przypadała wymiana to wymieniłem olej i znowu sie udalem do skasowania niestety bład kasuje ale na chwile i znowu sie zapala . Co moze byc przyczyna tego błedu ??
Edytowane przez olik1982
https://forum.opel24.com/topic/71214-zuzycie-oleju-silnikowego/
Może być że nie wlali odpowiedniego oleju np.A został skasowany jest serwis olejowy?
https://forum.opel24.com/topic/71214-zuzycie-oleju-silnikowego/#findComment-576444
Gość olik1982
  W dniu 19.03.2015 o 13:06, ArKos napisał:
I to wszystko w ASO?
nie w aso! prywatnie u kogos na komputerze ale w dwóch miejscach nie dali rady tego zrobic.
po 15 tys przebiegu był wlany olej zalecany przez producenta jednakze nie typowy pod auta z filtrem czastek stałych teraz po 30 tys wlałem olej typowo pod auta z silnikami z dpf
czyli radzicie wizyte w aso czy macie jakies sugestie dotyczace tego błedu
https://forum.opel24.com/topic/71214-zuzycie-oleju-silnikowego/#findComment-576459
Nie napisałeś czy skasowany jest serwis olejowy.Może tam trzeba jeszcze wpisać datę wymiany oleju.Jak masz sprawę wypalania filtra?Chyba powinienś podjechać do ASO albo do kogoś kto ma pojęcie o nowych dieslach wyposażonych w filtry cząsteczek stałych.
https://forum.opel24.com/topic/71214-zuzycie-oleju-silnikowego/#findComment-576464
I wszystko jasne...
Promocyjna wymiana oleju 199 w ASO (robocizna + materiały). Lepiej jechać do Stefana w stodole i zaoszczędzić dychę czy dwie?
To są owoce takiego postępowania...
https://forum.opel24.com/topic/71214-zuzycie-oleju-silnikowego/#findComment-576472
Trudno jest znaleźć wymianę oleju 5W30 z filtrem za 199zł tym bardziej, że na następną dostaniesz prawdopodobnie kupon i będzie jeszcze taniej. Zależnie od wieku auta 20-50zł mniej.
https://forum.opel24.com/topic/71214-zuzycie-oleju-silnikowego/#findComment-576476
Gość olik1982
jak mam sprawdzic czy jest skasowany serwis olejowy ?
edit:
zastosowałem sie do czynnosci na filmiku
i pomogło ! dziekuje wszystkim za pomoc
https://forum.opel24.com/topic/71214-zuzycie-oleju-silnikowego/#findComment-576486
