Gość Slivek Opublikowano 19 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2015 Witam serdecznie! Moi drodzy, mam mały problem. Silnik c20xe. Umiem sprawdzić błędy, ale wydają one mi się dziwne. Od ostatniego weekendu nagle zapalił mi sie check. kody to: 53 przekaźnik pompy niskie napięcie 54 przekaźnik pompy wysokie napięcie 56 zawór regulacyjny prędkości obrotowej silnika biegu jałowego zwarcie do masy 57 ten sam zawór co powyżej odłączenie 61 zawór przewietrzania zbiornika paliwa niskie napięcie W związku z tym co powyżej, co może oznaczać na danej części błędy które mówią o niskim ale jednocześnie wysokim napięciu? Wymieniłem stycznik na nowy, odłączyłem aku na noc, błąd znowu się pojawił. Krokowiec do mnie jedzie nowy, wymienie w sobotę. Objawy: co jakiś czas (nie za każdym razem) przy odpuszczaniu gazu, lub/i poniżej około 3 tyś obrotów słychać stycznikmpompy i zapala się check, po dodaniu ostro gazu check gaśnie. Obroty potrafią czasami same wzrosnąć, dzisiaj raz przez kilkanaście sekund falowały w zakresie około 1000 do 1800 obr/min. Czy ktoś miał podobny problem, gdzie upatrywać przyczyny? jeżeli po wymianie krokowca błąd z nim związany zniknie, resztę można zbagatelizować? a może to błędy właśnie z nim powiązane? Pozdrawiam!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71221-c20xe-check-engine/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 19 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2015 Najpierw wykasuj błędy programem.Odłączenie aku. nie zawsze je skasuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71221-c20xe-check-engine/#findComment-576515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Slivek Opublikowano 19 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2015 Z tym że wykasowało, pozostał 56 i 61, po dłuższej chwili wróciły wszystkie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71221-c20xe-check-engine/#findComment-576516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 20 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2015 Co je wykasowało?Napisałem ci aby je wykasować programem bo przez rozłączenie aku. nie zawsze się kasują. Wygląda mi to na początek padania uszczelki pod przepustnicą.Czyli lewe powietrze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71221-c20xe-check-engine/#findComment-576628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 20 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2015 Sprawdź jeszcze kostki i masy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71221-c20xe-check-engine/#findComment-576636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
