Witam!
Ostatnio zdarzyło mi się że spadlem jednym kolem z kraweznika takiego wysokiego aż podwoziem zacharowałem,Na początku nic nie słyszałem, ale teraz jak jadę to słyszę takie lekkie stukanie to chyba pochodzi z tego kola co nim wjechalem a im szybciej jade to to szybciej stuka ale coraz ciszej. Co mogłem urwać albo skrzywić ? Co trzeba sprawdzic? Wydaje mi sie ze raczej felga raczej nie ucierpiała bo tylko spadlem nia ale bylo mocne tapniecie gorzej amortyzator.
https://forum.opel24.com/topic/71291-co%C5%9B-stuka-po-wjechaniu-w-dziur%C4%99/
Może urwał się łącznik stabilizatora?
https://forum.opel24.com/topic/71291-co%C5%9B-stuka-po-wjechaniu-w-dziur%C4%99/#findComment-577277
Cześć
Przy zawieszeniu masz długi prawie na całą szerokość auta lekko profilowany pręt.Na jego końcach masz krótkie pręty pionowe.To są łączniki stabilizatora.
https://forum.opel24.com/topic/71291-co%C5%9B-stuka-po-wjechaniu-w-dziur%C4%99/#findComment-577284
Tarcza kątówki dotyka łącznika. Gwint przechodzi przez wahacz i od dołu jest guma, szeroka podkładka i nakrętka. Z czasem gwint mocno koroduje i może się urwać. Miałem okazję wiele razy się z tym spotkać.
https://forum.opel24.com/topic/71291-co%C5%9B-stuka-po-wjechaniu-w-dziur%C4%99/#findComment-577285
Jest dostęp, wystarczy koło zrzucić, będziesz widział albo urwany wspornik albo krzywy. Amor raczej przy czymś takim się nie uszkodzi, prędzej jak byś wpadł kołami do głębokiej dziury, lub wjechał na duży wybój ze znaczną prędkością. Taka rada jak będzie to łącznik dobrze jest wymieniać w komplecie na oba koła.
https://forum.opel24.com/topic/71291-co%C5%9B-stuka-po-wjechaniu-w-dziur%C4%99/#findComment-577294
Jak koła będą zrzucone, możesz też sprawdzić tuleje met/gum na wahaczach.
https://forum.opel24.com/topic/71291-co%C5%9B-stuka-po-wjechaniu-w-dziur%C4%99/#findComment-577298
Sciagalem oba kola przednie, wydaje sie byc wszystko ok nic nie jest orwane anie krzywe. Zawieszenie tez wydaje sie byc ok. Jutro sprawdze to u mechacnika byc moze to nie cos innego jest calkiem.
Najbardziej slychac jadac powoli 20km/h na 1 lub 2 stukanie z przodu jadac szybciej to szybciej az nie slychac tego i nie caly czas to stuka.
https://forum.opel24.com/topic/71291-co%C5%9B-stuka-po-wjechaniu-w-dziur%C4%99/#findComment-577416
