gasnie na gazie po około 1 km.
Gość arek2812
Witam. Mam taki problem,po przelaczeniu na gaz auto gasnie po przejechaniu około 1km. szybkie przerzucenie na benzyne i ponownie na gaz i jedzie dalej tylko znow około 1km. potem jest dławienie jakby gazu brakowało(choc jest) i zaczyna gasnac na postoju jest to samo tylko ze po dłuzszym czasie i dodatkowo zapala sie check bład sondy 0130 elektrozawory sprawdzone działaja tylko ten pod maska ma zaduza opornosc w stosunku do nowego wymienione filtry gazu swiece mechanicy boja sie cokolwiek zrobic albo nie umieja bo to instalacja 3 generacji BRC JUST HEAVY
https://forum.opel24.com/topic/71296-gasnie-na-gazie-po-oko%C5%82o-1-km/
Szukaj po znajomych z LPG, może ktoś zna dobrego gazownika w okolicy co ci ogarnie twoją instalacje. Choć jest mało popularna to jednak trochę tego jeździ.
https://forum.opel24.com/topic/71296-gasnie-na-gazie-po-oko%C5%82o-1-km/#findComment-577319
Kiedy była zakładana instalacja?Naprawiasz ją tam gdzie montowałeś?Do jakich ty gazowników jeździsz? Przydałoby się coś więcej..Zmień w takim razie gazownika.
Wygląda na to że brakuje gazu.Może źle założony filtr gazu.Może masz przytkane rurki dostarczające LPG do reduktora i przydałoby się je przedmuchać czy są drożne.Może zacina się elektrozawór na reduktorze.Może źle wyregulowany reduktor oraz źle wyregulowana cała instalacja (przez co wali błędem sondy bo jest za uboga mieszanka).Może zamarza reduktor bo jest zapowietrzony.Może nie całkowicie odkręcona śrubka na wielozaworze lub zatkany wylot z niego. Może trzeba rozwiercić wtryskiwacze na większą średnicę lub wymienić je na nowe?
Ale takie rzeczy powinien wiedzieć gazownik.Do regulacji tej instalki gazownik powinien podłączyć komputer i widzi wtedy parametry pracy LPG.
Edytowane przez adam1954
https://forum.opel24.com/topic/71296-gasnie-na-gazie-po-oko%C5%82o-1-km/#findComment-577321
Gość arek2812
instalacja ma ponad 10 lat to ze brakuje gazu to wiem bo gasnie,instalacja od dłuzszego czasu nie była regulowana gdyz pracowała bardzo dobrze i nie było takiej potrzeby
https://forum.opel24.com/topic/71296-gasnie-na-gazie-po-oko%C5%82o-1-km/#findComment-577407
No to pierwsze podejrzenie to po 10 latach reduktor jest na pewno padnięty.
https://forum.opel24.com/topic/71296-gasnie-na-gazie-po-oko%C5%82o-1-km/#findComment-577429
  • 2 tygodnie później...
Jeżeli tylko komputer gazowy to nie wielki koszt.Znaleźć tylko schematy i jest do zrobienia.
https://forum.opel24.com/topic/71296-gasnie-na-gazie-po-oko%C5%82o-1-km/#findComment-579614
