Gość pablo101064 Opublikowano 28 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2015 Witam. Jestem posiadaczem Astry G z silnikiem 1,6 16 zaworów. Mam powazny i chyba nietypowy problem z okresowo występującym kłopotem z odpaleniem silnika. Polega on na tym, że w różnych sytuacjach silnik nie odpala, dopiero po maksymalnym naciśnięciu pedału gazu zaskakuje i pracuje normalnie. Czasami w takiej sytuacji przed naciśnięciem pedału zaskoczy ale pracuje bardzo nie równo i po chwili gaśnie. A, po naciśnięciu pedału gazu wszystko wraca do normy. Dodam, że w drodze prób z różnymi wasztatami w trakcie kilku tygodni pobytu w warsztatach wymieniliśmy: sterownik główny silnika, czójnik położenia wału i parę innych drobiazgów . Wszystko na nic. Skończyło się to zdjęciem i remontem głowicy, gdyż obstawialiśmy, że może jest to efekt nadmiernego spalania oleju (1l/1000 km) I dalej to samo. Piszę na forum, bo jestem zdesperowany i nie wiem zupełnie co z tym fantem robić. Może ktoś z koleżeństwa ma pomysł. Będę wdzięczny za każdą sugestię.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71347-problem-z-odpalaniem-wszyscy-si%C4%99-ju%C5%BC-poddali/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 28 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2015 Wydech spradzony? Wyskakują jakieś błędy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71347-problem-z-odpalaniem-wszyscy-si%C4%99-ju%C5%BC-poddali/#findComment-577711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 29 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2015 Ciśnienie paliwa na listwie do zmierzenia, potem przepustnica i krokowiec do przeglądu/czyszczenia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71347-problem-z-odpalaniem-wszyscy-si%C4%99-ju%C5%BC-poddali/#findComment-577718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pablo101064 Opublikowano 29 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2015 Dzięki za podpowiedzi. Od poniedziałku będziemy sprawdzać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71347-problem-z-odpalaniem-wszyscy-si%C4%99-ju%C5%BC-poddali/#findComment-577749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 29 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2015 Podaj też rocznik lub kod silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71347-problem-z-odpalaniem-wszyscy-si%C4%99-ju%C5%BC-poddali/#findComment-577756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pablo101064 Opublikowano 29 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2015 Podaj też rocznik lub kod silnika. Rocznik 2002 kod silnika mogę podać jutro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71347-problem-z-odpalaniem-wszyscy-si%C4%99-ju%C5%BC-poddali/#findComment-577825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pablo101064 Opublikowano 2 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2015 Witam. Wydech - O.K. Błędów nie wykazuje. Ciśnienie w porządku, przepustnica razem z silnikiem krokowym podmieniona-problem nie ustępuje. Ręce opadają. Silnik to Z16XE Mój mechanik ma taki pomysł, żeby wypiąć zasilanie benzyną i próbować na samym gazie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71347-problem-z-odpalaniem-wszyscy-si%C4%99-ju%C5%BC-poddali/#findComment-578187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 2 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2015 Spróbuj na samym gazie, jak nie pomoże to: dopiero po maksymalnym naciśnięciu pedału gazu zaskakuje i pracuje normalnie Może trzeba też zainteresować się potencjometrem w pedale gazu, chyba że jest na linkę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71347-problem-z-odpalaniem-wszyscy-si%C4%99-ju%C5%BC-poddali/#findComment-578188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 2 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2015 Tam nie ma co wypinać.Po prostu sprawdź w instrukcji procedurę odpalania awaryjnego bezpośrednio na LPG.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71347-problem-z-odpalaniem-wszyscy-si%C4%99-ju%C5%BC-poddali/#findComment-578272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bula Opublikowano 4 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2015 Jaki masz gaz? czy problem występuje jeśli zgasiłeś silnik na gazie? czy problem występuje po przejechaniu krótkiego dystansu? Ja u mnie mam problem z II gen LPG. Z16XE. Mam ustawione przełączanie gazu na 13 stopni. i teraz jak jadę sobie krótki dystans i krótko przed zgaszeniem silnika przełączy mi się na LPG a silnik nie da rady się porządnie nagrzać. Ciężko mi odpala gdy chce po krótkim czasie ruszyć. muszę długo kręcić rozrusznikiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71347-problem-z-odpalaniem-wszyscy-si%C4%99-ju%C5%BC-poddali/#findComment-578622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
