Gość osagd Opublikowano 29 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2015 Witam. Posiadam astre 1.6 16v, problemem jest wyciek płynu, zaczęło się to od tego że wpadł mi zając w zderzak uszkadzając wąż przy parowniku, następnie wymieniłem również plastikowe kolanko na grubym wężu pod zbiorniczkiem od hamulców. To co porobiłem jest szczelne, otóż zauważyłem że od strony rozrządu leci płyn dosyć mocno. Czy to może być cieknąca pompa? Dodam że przed tym było suchutko pod samochodem. Z góry dziękuję za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71354-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 29 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2015 No niestety my raczej tego nie zobaczymy bo autko u ciebie stoi, jak autko jechało bez płynu to teraz może się wszystko dziać , pompa mogła i tak się sama uszkodzić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71354-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/#findComment-577774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 29 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2015 Pompa może cieknąć. Przy okazji wymień kompletny rozrząd.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71354-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/#findComment-577780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość osagd Opublikowano 29 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2015 z auta nie zleciał płyn czy może mieć to powiązanie z tymi wężami? dotad było suchutko pod autem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71354-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/#findComment-577781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 29 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2015 Zbieg okoliczności?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71354-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/#findComment-577783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 29 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2015 Może po prostu przyszedł jej czas. Arek też ci dał dobrą rade.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71354-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/#findComment-577784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tuszok Opublikowano 29 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2015 (edytowane) Jak widzę masz silnik Z16XEL ja w dwóch autach miałem ten silnik i w obydwóch wymieniałem pompę wody dlatego, że był wyciek. W jednym padła pompa a w drugim puścił oring uszczelniający. Edytowane 29 Marca 2015 przez tuszok   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71354-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/#findComment-577822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość osagd Opublikowano 30 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2015 Okazało się tak jak mówiliście pompa wody zaczęła przeciekać na oringu. Dziękuje za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71354-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/#findComment-577861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 30 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2015 Wymieniasz rozrząd?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71354-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/#findComment-577868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość osagd Opublikowano 30 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2015 To znaczy rozrząd wymieniłem rok temu na wiosnę oprócz pompy wody, mechanik twierdził że jest dobra i nie zmieniamy, teraz odebrałem własnie autko i mechanik twierdzi że uszczelka pod głowicą powoli siada bo oprócz pompy dokręcał węże co ja robiłem bo były mokre. Mówił że jak auto chodziło to węże od chłodnicy się robiły twarde i w czasie odkręcania zbiornika wyrównawczego syknęło i z górnego węża się ulało do zbiornika. Nie wiem już czy to jest czysty przypadek z tą pompą czy naprawde jak to mówi mechanik że ciśnienie rozszczelnia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71354-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/#findComment-577879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
