ArKos Opublikowano 30 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2015 rozrząd wymieniłem rok temu na wiosnę oprócz pompy wody, mechanik twierdził że jest dobra i nie zmieniamy, mechanik twierdzi że uszczelka pod głowicą powoli siada bo oprócz pompy dokręcał węże co ja robiłem bo były mokre. Mówił że jak auto chodziło to węże od chłodnicy się robiły twarde i w czasie odkręcania zbiornika wyrównawczego syknęło i z górnego węża się ulało do zbiornika. Zmień mechanika. To według mnie Kaszpirowski i powinien zająć się jasnowidzeniem a nie mechaniką. Jego diagnozy i decyzje są dość ciekawe... Uszczelka głowicy nie może powoli siadać - albo jest sprawna albo uwalona. Pomijam decyzję o olaniu wymiany pompy wodnej i nieco dziwne rozumowanie względem syczenia przy odkręcaniu korka. Muszę wymienić uszczelkę głowicy, bo u mnie też syczy i czasem bulknie i się uleje, a auto ma dopiero 5300 przebiegu...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71354-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/page/2/#findComment-577882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość osagd Opublikowano 30 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2015 Przed tym zdarzeniem z zającem było suchutko pod samochodem, w czerwcu zeszłego roku wymieniałem chłodnice i ani kropli nie dolałem do czasu tego zdarzenia. Zszokowało mnie jak powiedział o UPG. Moc ma normalnie chodzi jak powinna. Czy mam czym się przejmować ? To czyli mam ją wymienić ? Czy można tak jezdzić? Pomijam decyzję o olaniu wymiany pompy wodnej i nieco dziwne rozumowanie względem syczenia przy odkręcaniu korka. Jak odkrecam zbiornik syknie jak bym kole otwierał   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71354-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/page/2/#findComment-577883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 30 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2015 Czy mam czym się przejmować ? Tak, masz. Mechanik żeni kity o uszczelce głowicy. Albo się nie zna, albo świadomie próbuje naciągać na kasę za niepotrzebną wymianę UPG. Dla mnie i jedno i drugie dyskwalifikuje go jako fachowca.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71354-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/page/2/#findComment-577884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość osagd Opublikowano 30 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2015 A gdyby ją wydmuchiwało to jakich objawów mam się spodziewać, czyli nie możliwe ze gdzieś jest przedmuch? Z góry jeszcze raz dziękuje trochę się uspokoiłem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71354-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/page/2/#findComment-577886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 30 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2015 Czytaj: http://forum.samnaprawiam.com/silnik-benzyna-diesel-uszkodzona-uszczelka-glowicy-vt41.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71354-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/page/2/#findComment-577890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość osagd Opublikowano 30 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2015 nie dodałem ale mysle że jest to od alternatora moze się myle, jak odpale auto, asia zaczyna falowac na benzynie nie raz potrafi zgasnąc, tak samo jest na gazie gdy jade pod górę nie raz czuje takie poszarpywanie ale delikatne, i przy dojezdzaniu do skrzyżowania redukcja do 2 i przy skrecie nie raz gasnie nie raz nie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71354-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/page/2/#findComment-577894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość osagd Opublikowano 11 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2015 Witam odświeże temat, dzis patrze a pod autkiem znowu kapie od strony rozrządu nie wiem co się dzieje pompe wymieniałem pomożecie ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71354-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/page/2/#findComment-579671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 11 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2015 Od strony rozrządu masz też przewody z płynem chłodzącym, ale autko stoi u ciebie więc szukać musisz sam. Chociaż możliwe że nowa pompa już padła. nie dodałem ale mysle że jest to od alternatora moze się myle, jak odpale auto, asia zaczyna falowac na benzynie nie raz potrafi zgasnąc, tak samo jest na gazie gdy jade pod górę nie raz czuje takie poszarpywanie ale delikatne, i przy dojezdzaniu do skrzyżowania redukcja do 2 i przy skrecie nie raz gasnie nie raz nie Tu bym się przyglądnął reduktorowi LPG - podobnie się dzieje przy uszkodzonej/zapchanej membranie, oraz przy złym montażu samego reduktora.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71354-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/page/2/#findComment-579692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość osagd Opublikowano 11 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2015 pompe montowałem dobrej firmy, dzwoniłem do mechanika który to robił i się uparł na UPG mówi że uszczelka wydmuchuje pompe czy to jest możliwe?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71354-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/page/2/#findComment-579694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 11 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2015 Już ci pisali o zmianie tego mechanika. faktycznie wciska ci kit jakich mało. Na twoim miejscu podjechał bym do innego i kazał sprawdzić spaliny w płynie chłodzącym. Arek ci pisał żebyś poczytał ten temat - Napisano 30 marzec 2015 - 16:23 Czytaj: http://forum.samnapr...lowicy-vt41.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71354-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/page/2/#findComment-579697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
