Gość mk5 Opublikowano 20 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2015 To ze wpieta o niczym nie swiadczy.Poszukaj opcoma(nie jest az tak drogi,a przyda Ci sie w przyszłosci) i zobaczysz ze bedzie problem z poducha lub napinaczem...Odkurzałas po obu stronach?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Natalia712 Opublikowano 20 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2015 tak po obu jutro pojade i zobacze co mi powiedza..... juz kasy nie mam na te pierdoly....chyba zaczne sama sciagac programy komputerowe i kupie kabel bo .......... uchhhh nie nawidze elektryki   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 20 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2015 Nati będziesz w Ł to ci trochę poogarniają autko   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 20 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2015 Nie ma co się spinać Natalio. Być może rozpięcie wtyczek przy odpiętym aku wystarczy. Po podłączeniu i założeniu klem na aku. Kontrolka powinna sama zniknąć. Jeśli nie po pierwszym uruchomieniu to chyba po trzecim (o ile pamiętam).   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 20 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2015 (edytowane) Natalka, nie wiem ile u Ciebie podpiecie, ale szybko zakup Ci zwróci.Poruszaj przy wyłaczonym zapłonie, moze zgasnia ale marna szansa. edit popencjusz odpiecie klem nic nie da. Natalka masz kod do radia? Edytowane 20 Września 2015 przez mk5   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Natalia712 Opublikowano 20 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2015 nie mam ale zaraz polece odpinac te klemy moze akurat mam swoje radio a ksiazeczke od radia mam jakas serwisowa   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 20 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2015 (edytowane) Jak nie masz kodu, i radio oryginalne to bedziesz musiała na forum prosic...bo muzyki nie bedzie,,,, : SMILE : Edytowane 20 Września 2015 przez mk5   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Natalia712 Opublikowano 20 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2015 mam swoje radio kupione przeciez muza z pen drive musi byc   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 20 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2015 Miałem na myśli odpięcie klem przed rozłączeniem kostek pod fotelem (tak dla bezpieczeństwa). Co do radia to u siebie w obu astrach g nie musiałem wpisywać kodów po odpięciu aku.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 20 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2015 A to heca, mnie w obu musiałem, u siostry też, nie koniecznie trzeba kleme odpinac,wazne by zapłon wyłączony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
