poziom oleju na max?
Gość Johnny1000
Witam. Chciałem zadać dosyć banalne pytanie- jaki powinien być poziom oleju w silniku corsy 1.2 ecotec? Pytam dlatego, że spotkałem się z opinią, że powinien być to poziom absolutnie maksymalny...czyli zapełnione pięć prostokątów olejem na bagnecie. Czy to prawda? Od zawsze myślałem, że mniej więcej pośrodku. Jaka jest prawda?
https://forum.opel24.com/topic/71494-poziom-oleju-na-max/
  • Odpowiedzi 27
Prawda jest napisana w instrukcji obsługi jaką dostałeś od producenta.Ważne żeby nie było ponad max. i poniżej min.
Edytowane przez adam1954
https://forum.opel24.com/topic/71494-poziom-oleju-na-max/#findComment-579092
Dla silników na łańcuchu rozrządu olej najlepiej na Max, aby nigdy go nie zabrakło.
Już o to zadba wstrętna kontrolka poziomu oleju.W połowie poziomu się załącza i grzeje po oczach.
https://forum.opel24.com/topic/71494-poziom-oleju-na-max/#findComment-579127
Gość Johnny1000
Wasze wypowiedzi odczytuję, że profilaktycznie najlepiej na max, żeby przypadkiem całkiem nie zabrakło oleju bo to silnik na łańcuchu rozrządu. Ale jeśli nie ma na max tylko załóżmy 4 kreski to tragedii nie ma? :) Oraz gdy się nie wyświetla kontrolka poziomu oleju to jest prawidłowy stan?
Kolejna kwestia - jeśli chciałbym na max to sprawdzać na zimnym silniku? I ma być max na zimnym silniku? A także ewentualna dolewka na zimnym?
Wałkuję tak temat bo chciałbym, żeby było wszystko jak najbardziej klarowne a przyznam, że nie znam się za bardzo :)
https://forum.opel24.com/topic/71494-poziom-oleju-na-max/#findComment-579168
na pewno walkujesz ??
na forum napisano z 1000 razy
olej sprawdza sie 5-10 minut po zgaszeniu goracego silnika
a nie na zimnym
max to max
kreska nizej nie jest koncem swiata
jak zapala sie kontrolka to juz wskazuje na olewactwo wlasciciela
podniesienie maski i sprawdzenie poziomu to minuta moze dwie
pomysl sam co sie oplaca
czy olewac
czy poswiecic
raz dwa razy w tygodniu
minute badz dwie
pamietaj ze kontrolka to tylko czujnik
ktory moze sie zawiesic badz uszkodzic
nic nie zastapi oka i reki wlasciciela
https://forum.opel24.com/topic/71494-poziom-oleju-na-max/#findComment-579174
Nie ma znaczenia.Pamiętać tylko trzeba że odległość między kreskami to 200 ml.oleju.
https://forum.opel24.com/topic/71494-poziom-oleju-na-max/#findComment-579202
  • 1 rok później...
Witajcie. Do kolejnej zmiany oleju pozostało mi ok. 4000 km. Cały czas ''wskaźnik'' pokazuje, że olej jest na maxa a z pod korka czuć benzynę w oleju. Nie zauważyłem, aby auto paliło więcej (ok. 6,5l/100km). Czy to jest normalne ? Cały czas głównie jeżdżę trasy do 30km w jedną stronę
Edytowane przez blowek
https://forum.opel24.com/topic/71494-poziom-oleju-na-max/#findComment-651121
