Gość Drakensang_bcz Opublikowano 10 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2015 (edytowane) Witam. Jak w temacie Corsa B 1.2 16V X12XE 1999 wymieniłem olej na CASTROL MAGNATEC 10W40 + filtr przejechałem ponad 400 km i zaczęła się zapalać a raczej mrugać kontrolka od ciśnienia oleju na wolnych obrotach. Lekkie dodanie gazu i kontrolka przestaje migać. Czy ktoś ma wiedzę ile może kosztować ewentualna naprawa w zależności od przyczyny? Zakładam że czujnik i kabelek są ok bo ewidentnie na zimnym oleju ciśnienie pokazuje ok. Może coś można samemu sprawdzić np. coś kontrolować itd. W mieście auto nie pali oleju w trasie wydaje się że już tak. Wycieków nigdzie nie zaobserwowałem. Auto ma niby przejechane 145000. Tak na słych wydaje mi się że może lekko za bardzo hałasuje silnik tzn. klekocze. No i dodatkowo mam hałasujący układ wydechowy ale nie sądzę aby dziura w wydechu miała wpływ na ciśnienie oleju... Pozdrawiam. Edytowane 10 Kwietnia 2015 przez Drakensang_bcz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71521-mruganie-kontrolki-po-wymianie-oleju/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 10 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2015 (edytowane) Przeczyść najpierw styki na wtyczce od czujnika.A jeżeli to nie pomoże to wymień czujnik.A jeżeli miałbyś dojście do manometru to zmierz jakie masz ciśnienie oleju. Edytowane 10 Kwietnia 2015 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71521-mruganie-kontrolki-po-wymianie-oleju/#findComment-579525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Drakensang_bcz Opublikowano 10 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2015 (edytowane) A dlaczego mam wymienić dobry czujnik? Nie przepuszcza oleju. I awaria pojawiła się po wymianie oleju. Czy miał kolega podobny przypadek? Edytowane 10 Kwietnia 2015 przez Drakensang_bcz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71521-mruganie-kontrolki-po-wymianie-oleju/#findComment-579526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Natan Opublikowano 10 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2015 (edytowane) Cześć Olej półsyntetyczny.A jaki był wcześniej?....też połówka?.Zaobserwowałeś może wcześniej jakiś niebieskawy dymek z rury wydechowej ?.Banalne pytanie.Wlana odpowiednia ilość?. Edytowane 10 Kwietnia 2015 przez Natan   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71521-mruganie-kontrolki-po-wymianie-oleju/#findComment-579527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 10 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2015 Napisałem ci żebyś najpierw sprawdził czy masz dobre ciśnienie.A jeżeli jest dobre to jednak czujnik do wymiany.Na zimnym olej jest gęstszy ,po rozgrzaniu rzednie.Może też być wadliwy filtr oleju bo zaworek w nim może przepuszczać.Olej wcześniej jaki był?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71521-mruganie-kontrolki-po-wymianie-oleju/#findComment-579528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Drakensang_bcz Opublikowano 10 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2015 (edytowane) No niestety mam tylko info od byłego właściciela że był właśnie taki jak wlałem castrol 10W40. Ten filtr można jakoś sprawdzić? No sprawdzenie ciśnienia 50zł więc lepiej w ciemno kupić czujnik Zastanawiam się czy nowy olej nie wypłukał silnika i po prostu wyszło szydło z worka. Tak ilość wlana odpowiednio. Dymku niebieskiego nie było raczej biały lekko. Za pewne olej pali nie ma co się sprzeczać. Ale awaria po wymianie wyszła na jaw. Edytowane 10 Kwietnia 2015 przez Drakensang_bcz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71521-mruganie-kontrolki-po-wymianie-oleju/#findComment-579529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Natan Opublikowano 10 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2015 (edytowane) Filtr tez może być przyczyną.Tam jest wkład zakręcany korkiem.Kiedyś był podobny problem na tym forum.Powodem był nieodpowiedni wkład,który wewnątrz się skręcił przy zakręcaniu korka.Można sprawdzić filtr.Odkręć go.Jest na wierzchu.Nie powinno polecieć.Tam jest tak jakbyś do słoika filtr włożył.Jak odkręcisz to zobacz czy nie jest skręcony,pogięty i czy włożony odpowiednią stroną. Edytowane 10 Kwietnia 2015 przez Natan   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71521-mruganie-kontrolki-po-wymianie-oleju/#findComment-579530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Drakensang_bcz Opublikowano 10 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2015 (edytowane) Filtr tez może być przyczyną.Tam jest wkład zakręcany korkiem.Kiedyś był podobny problem na tym forum.Powodem był nieodpowiedni wkład,który wewnątrz się skręcił przy zakręcaniu korka A i rozumiem że po rozgrzaniu wtedy może się kontrolka świecić? Ona tak zaczyna powoli coraz bardziej mrugać. Mogę sprawdzić ten filtr tzn. wykręcę go. Po odstaniu nie powinno być w tej obudowie filtra oleju za dużo prawda? Chodziło ci o przypadek? http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2255265.html Edytowane 10 Kwietnia 2015 przez Drakensang_bcz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71521-mruganie-kontrolki-po-wymianie-oleju/#findComment-579531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Natan Opublikowano 10 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2015 (edytowane) Chodziło ci o przypadek? http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2255265.html Nie odwiedzam elektrody.Ale temat też dobrze naprowadza. Jak napisałem wcześniej.Sprawdź ten filtr oleju.Zrobisz to jednym kluczem na parkingu bez żadnej gimnastyki w 2 minuty. Edytowane 10 Kwietnia 2015 przez Natan   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71521-mruganie-kontrolki-po-wymianie-oleju/#findComment-579534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Drakensang_bcz Opublikowano 10 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2015 Ok. Na szczęście mam stary filtr więc je porównam. A w najgorszym przypadku może zrobię podmiankę na jeden test co prawda nie chciałbym zasyfić nowego oleju. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71521-mruganie-kontrolki-po-wymianie-oleju/#findComment-579535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
