Gość mentorsct Opublikowano 17 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2015 Witam. Nie wiem czy to właściwy dział, ale postanowiłem tu napisać. Problem polega na tym, że w tylnym prawym kole coś mi stuka. I nie stuka to na nierównościach, a normalnie na prostej drodze. Asfalt jest prosty, a słyszalne jest najbardziej jak tak mam z 5-10km/h. Sprawdzałem już i nawet podnosiłem auto na lewarku i kręciłem energicznie kołem i zero stuków. Z zawieszenie też nic nie stuka. Koło kręci się lekko i nic nie ociera, jeśli chodzi o tą osłonę tarczy hamulcowej. Piasty na tyle wymieniałem jakieś 6 miechów temu na skf. Ma ktoś jakieś pomysły co jeszcze mogę sprawdzić w swoim zakresie? Dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71614-stukanie-w-kole/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 17 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2015 A na pewno w kole, sprawdź bagażnik zderzak i tłumik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71614-stukanie-w-kole/#findComment-580632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekhood Opublikowano 18 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2015 Może to jednak łożyska. Podczas jazdy na prostej drodze hałasują, a jak podniesiesz koło i nie mają obciążenia to są cicho. Musiałbyś usiąść z tyłu i posłuchać dokładnie. Ew. niech ktoś cię w bagażniku jeszcze przewiezie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71614-stukanie-w-kole/#findComment-580692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 18 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2015 Jakie masz koło? Może kołpak ma luzy i klepie.Najlepiej niech ktoś ruszy twoim samochodem a ty idąc obok będziesz słuchał i obserwował. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71614-stukanie-w-kole/#findComment-580695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mentorsct Opublikowano 18 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2015 Koło 215/50/R17 alufelga, standardowa w VC GTS 2.0 Turbo. Ale to jest takie stukanie puk, puk, cykliczne jak by miało na to wpływ toczenia się koła. Słyszalne głównie na 1 biegu jak ruszam. Potem nic nie szumi i nie hałasuje. Wiem jak hałasuje łożysko, bo wymieniłem w aucie wszystkie 4 sztuki (piasty) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71614-stukanie-w-kole/#findComment-580700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekhood Opublikowano 18 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2015 ...kamyk w bieżniku? Przy kręceniu kołem na podnośniku też nie wyjdzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71614-stukanie-w-kole/#findComment-580713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 18 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2015 A czy przypadkiem coś nie goni między oponą a felgą, opona czy była naprawiana (też można usłyszeć przy niskich prędkościach efekty naprawy).. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71614-stukanie-w-kole/#findComment-580715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
