adam1954 Opublikowano 24 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2015 A dla czego nie pojechałeś wyregulować zaworów wydechowych.masz je za ciasne. Mogą być cały czas uchylone zawory wydechowe a to rozwala cały proces spalania.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość koster Opublikowano 24 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2015 A dla czego nie pojechałeś wyregulować zaworów wydechowych.masz je za ciasne. Mogą być cały czas uchylone zawory wydechowe a to rozwala cały proces spalania. Regulacja zaworow nie jest taka prosta w tym silniku,trzeba rozpinać rozrząd,wyciągnąć wałek rozrządu i wymienić te szkanki na których jest za mały luz,oczywiście wszystko trzeba wczesniej bardzo dokładnie pomierzyć i dobrać odpowiednią grubość szklanki.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 24 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2015 To ja wiem że to nie jest pikuś ale to w pierwszej kolejności myślę trzeba zrobić.Pytanie jest czemu wszystkie zawory wydechowe.Albo ktoś źle wyregulował(nie wiedział jakie powinny być luzy)albo coś się dzieje z zaworami   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość koster Opublikowano 24 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2015 Te silniki kiepsko znoszą gaz,jest kilka tematów w internecie. Tych zaworów nikt nie regulował,z fabryki wyjechały z prawidłowym luzem ale podczas eksploatacji deczko się zapadły.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość koster Opublikowano 29 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2015 Padła pompa paliwa,po zmierzeniu ciśnienia na listwie wtryskowej było tylko 2 bary,a powinno być około 4 bar. Pompa wymienona na używke za jedną piątą ceny,autko pali od strzału i śmiga aż miło.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
